Thema: Fensterstil 2flg. mit Fensterladen (2072 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 30. Apr. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir zwei Blöcke (fensterladen_links und fensterladen_rechts)1x1m erstellt und diese unter den benutzerspez. Blöcken hinzugefügt mit Anpassung auf Höhe. Klappt wunderbar, nur mit der Breite habe ich ein Problem, gehe ich hier auf Anpassen Breite, nimmt er die volle Breite des zweiflügl. Fensters und wenn nicht, hab ich immer konstant 1m breite Läden. Ich bräuchte sowas wie Anpassung auf halbe Fensterbreite. Aktuell fällt mir dazu nix mehr ein ausser x-Stile mit verschieden breiten Läden oder gar kein Stil und die Laden als Block händisch an die Fassade basteln. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, das mit dem Fensterstil wäre natürlich top, wenn da nicht das 'Breitenproblem' wäre;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Mai. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Hi Nancy, ich würde im Block eine klitzekleine Linie (oder bei entsprechendem Punktstil auch einen Punkt) bei der doppelten Breite erstellen (hier also bei 2 m). Wenn man diese Linie geschickt anlegt landet sie dann später auf bestehender Fenstergeomtrie, fällt somit nicht auf und der eigentlich gewünschte Inhalt hat dann dann die Größe der halben Fensterbreite sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
Aaaaah! Die Kollegen beschweren sich gerade über das Geklimper der fallenden Groschen ) Das löst hier gerade leider nicht ganz ein ähnliches Problem. In der Darstellung 1:100 wünschen nämliche Kollegen gerne noch einen Strich für das Glas. Aber nur mit der Rahmendarstellung. Das habe ich im einflügeligen Fenster mit einem benutzerspezifischen Block gelöst, das funktioniert nur nicht beim zweiflügligen Fenster, weil das Glas durch den Mittelpfosten durchgezogen wird. Diese hier beschriebene Lösung ist nicht ganz ideal, weil die Lücke ja mitgedehnt wird. Oder geht das vielleicht ganz anders? Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
