  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wand Eigenschftssatzdefinition Brandschutzklasse
Autor Thema:  Wand Eigenschftssatzdefinition Brandschutzklasse (1304 mal gelesen)
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014
BDSP 2013/2014
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier folgendes Problem:
In einer eingereichten Zeichnung sollen Wände, über ein Anzeigethema, mit unterschiedlichen Brandschutzklassen dargestellt werden. Sprich F30,F60,F90. An sich kein Thema, in den Eigenschaftssatzdefinitionen von Wand und Wandstil ist diese Definition vorhanden.
Allerdings habe ich jetzt bei Wänden, die vom gleichen Stil sind(!), mal die Möglichkeit bei "Eigenschaftssätze", Wandstil die Brandschutzklasse einzugeben (dann wird auch schön nach Anzeigethema "koloriert") und mal nicht. Wenn ich zwei solcher Wände anklicke, wird mir als einziger Unterschied auch nur auf der Eigenschaften-Registerkarte "erweiterte Daten" die Brandschutzklasse angegeben.
Wenn ich bei den Wänden, bei denen es nicht funktioniert, separat über "Eigenschaftssätze aus Stil" eine Brandschutzklasse eingebe, färben diese sich aber nicht wie gewünscht ein.
Hoffe das ist verständlich, sonst hilft vielleicht der Anhang weiter.
In dem sind zwei Wände des gleichen Stils und der gleichen Dicke ausgewählt...
Danke vorab!
Gruß Nathalie
n.fischer
Bauzeichnerin
BDSP 2013/2014
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, indem ich beide Wände gleichzeitig auswähle und dann eine Brandschutzklasse eingebe (das ist das einzige was "variiert", ist also einstellbar in dem Moment) kann ich der Wand die die Eigenschaft vorher nicht hatte diese zuweisen. Und die geht dann auch nciht mehr verloren.
Wie ich weitermachen kann ist also schon klar, mich interessiert eher wie das sein kann, das zwei scheinbar gleiche Wände in diesem einen Punkt unterschiedlich sind... Die Zeichnung kommt von extern, wie das alles erstellt wurde weiß ich daher leider nicht...
Gruß Nathalie
linienwusel
Sehen Sie sich das Profil von linienwusel an!   Senden Sie eine Private Message an linienwusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linienwusel
ACAD 2011 Architecture
erstellt am: 19. Apr. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
da hängen ja auch unterschiedliche Eigenschaften dran.
Das Anzeigethema wertet immer nur eine bestimmte Eigenschaft aus.
Also entweder 'Wand:Brandschutzklasse' oder 'Brandschutzparameter:Beschreibung' oder 'Wandstil:Brandschutzklasse'
Welche die richtige ist, musst Du entscheiden.
Erkennbar ist auf beiden Bildern die Eigenschaft 'Wandstil:Brandschutzklasse' vorhanden (die Du nicht markiert hast).
Aber Achtung: Wandstileigenschaften (falls es ein Wandstil ist  ) sind immer mit Vorsicht zu genießen, da diese ja für alle Wände dieses Stiles gelten.
Wurde da immer mit korrektem Wandstil gezeichnet?
Wände bei denen dann diese gewählte Eigenschaft fehlt, müssen dann ergänzt werden ...
