| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eigenschaftssatzdefinitionen umbenennen bei Bauteilstemplen (1302 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 31. Mrz. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus Gründen der Systematik will ich einige Definitionen umbenennen. Jetzt greifen meine Bauteilstempel auf einige dieser Daten zu, und nach dem Umbenennen funktionieren diese Stempel nicht mehr, zumindest beim Neueinfügen. Was ich hinbekomme, ist den MV Block solange zu sprengen, bis ich an die Attributsdefintionen des Blocks komme. Dort muss ich dann alle Attribute händisch umbenennen, und nach dem Speichern des Blocks wieder die MV Blöcke aktualisieren. Gibt es einen eleganteren Weg, an die Verknüpfung zwischen (MV)Block und Eigenschaftssatzdefinition heranzukommen. Wünsche ansonsten ein schönes Wochenede. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, viel einfacher geht es imho nicht. Ok, man könnte statt des Ursprung-Befehls den Blockeditor benutzen aber das macht den Kohl auch nicht fett. An der MV-Block-Definition muss man ja nix machen, denn daran hat sich ja nichts verändert und ggf. vorhandene MV-Blöcke benötigen dann eine Aktualisierung, damit sie die Inhalte dann wieder korrekt darstellen. Lange Rede kurzer Sinn: Es geht wohl mit Bordmitteln nicht viel einfacher, was vermutlich primär daran liegt, dass der Attributsname sich aus Eigenschaftssatzname und Eigenschaftsname zusammensetzt ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, ich habe mal ein Programm geschrieben, welches unter anderem auch Eigenschaftssatzdefinitionen umbenennt und diese Änderungen auch in allen Objekten, die diese Eigenschaftssatzdefinition verwenden, nachzieht. Daher auch folgender Hinweis: Du musst nicht nur die MVBlöcke ändern, sondern womöglich auch die Bauteiltabellen und auch die Formeln in den Bauteiltabellen oder anderen Eigenschaften. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, die geringfügigen Verkürzungen (ohne Sprengungen des Blocks) sind mir im Laufe des WEs auch eingefallen, wahrscheinlich sollte man alle Blöcke, die für MV Blöcke benutzt werden, irgendwo am Zeichnungsrand ablegen, um darauf schneller zugreifen zu können. Aber grundsätzlich habe ich leider richtig gelegen, dann kann ich ja beruhigt die Suche einstellen... @Brischke: Danke für den Hinweis, das hatte ich schon fast befürchtet...Eigentlich schade, denn wenn ich ein Eigenschaftsdatenformat umbenenne, dann merkt MEP das, und ändert das auch in der betreffenden Eigenschaftssatzdefinition, denn könnte er das bei den Tabellen ja auch machen, Mist. Und ein Programm dafür: Ist halt lästig, aber bei meinen Daten in einem Zeitaufwand von < 1h zu realisieren, ich fürchte, mein Stundensatz ist nicht hoch genug, daß sich dafür Dein Programm lohnt.... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: ... Eigentlich schade, denn wenn ich ein Eigenschaftsdatenformat umbenenne, dann merkt MEP das, und ändert das auch in der betreffenden Eigenschaftssatzdefinition, denn könnte er das bei den Tabellen ja auch machen, Mist. ...
Imgrunde hast du Recht, ABER: Die Eigenschaftsdatenformate sind intern über eine Id verknüpft, weshalb der Namen für die interne Verarbeitung keine Rolle spielt. Anders ist das bei den Eigenschaftssätzen bzw. deren Eigenschaften. In Formeln oder auch den MVBlöcken sind diese eben mit ihren Namen verknüpft. Blöd, aber so ist's. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
| Anzeige.:
