| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Neue 3D-Objekte erstellen (hier eine Gartenhecke) (3581 mal gelesen)
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir versuchen unsere 3D-Ansichten aufzubessern und hätten dafür gerne ausser den vorhandenen 3D-Bäumen auch eine 3D-Hecke. Dafür haben wir mit dem Trainingshandbuch von AutoCAD 2010 gearbeitet, unser Programm ist jedoch Auto CAD 2011 (egal)... Angefangen bin ich damit MV-Blöcke zu definieren. Unsere Übungshecke war ein einfaches Quadrat (siehe Anhang, wenn er funktioniert). Dafür habe ich einen Quader aus Polylinien erstellt und diese Polylinien durch Einfügen -> Block erstellen zu einem Block gemacht. Quader = 6 Seiten = 6 Blöcke "Hecke-vorn" ; "Hecke-hinten" ; "Hecke-rechts" ; "Hecke-links" ; "Hecke-oben" ; "Hecke-unten" So weit so gut. Jetzt geht man in den Stil-Manager und legt dort unter Mehrzweckobjekte -> MV-Blockdefinitionen einen neuen Stil an. Dort konnte ich kann unter dem Reiter Ansichtsblöcke meine 6 Blöcke ("Hecke-vorn" usw) öffnen und habe jeweils die 2 zutreffenden Ansichtsrichtungen angekreuzt. Das alles habe ich unter "Darstellungen - Plan 1:100" gemacht. Hat nicht funktioniert und habe es dann in "Allgemein" wiederholt, bin letztendlich aber ja doch hier gelandet und muss Hilfe suchen. Naja, gut. Jetzt muss ich daraus ja ein Symbol machen damit dies im DesignCenter auftaucht und ich es später wie andere Möbelstücke in die Zeichnung ziehen kann. Dafür gibt man unten in die Befehlszeile "AecCreateContent" ein. Alles nach Anleitung ausgefüllt, die Hecke tauchte dann auch im DesignCenter auf. Wenn ich die nun in die Zeichnung ziehe stimmt da allerdings etwas nicht. Draufsicht ist es sichtbar aber wenn ich in Ansicht Rechts gehe ist es nicht da sondern hunderte Meter weiter links (zB) ... Irgendwas ist da noch nicht ganz richtig. Die Einstellungen sind aber GLEICH mit denen der vorher vorhandenen 3D-Bäume (habe ich abgeglichen). ... Langes Reden kurzer Sinn : kann mir bitte jemand helfen? Danke und Gruß :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keks-412
Hi, versuchen wir es mal vorsichtig... erst mal, dein Upload hat nicht geklappt! Der wäre allerdings gut, um das Problem lösen zu können. Nimm deine Datei, benenne sie von blabla.dwg in blabla.dwg.txt um und versuche es dann noch mal. (Auch auf den Namen und die Dateigröße achten, sonst zippe die Datei einfach. Vorweg, ohne deine Zeichnung zu kennen, würde ich schon mal anstelle eines Quaders aus Polylinien mit einem Massenelement (würde ich bevorzugen) oder einem Volumenkörper arbeiten. Deiner Systeminfo würde ich noch ein "basiert auf AutoCAD Architecture" hinzufügen dann muss nicht jeder erst mal googlen, was HSB CAD ist, aber das nur am Rande. Also, wenn ich mir mal so einen 3D Baum ansehe, der von Autodesk mitgeliefert wird, dann sehe ich eigentlich nur 2 Blöcke. Einen 2D Block, der das Objekt von oben zeigt und einen 3D Block, der für alle anderen Ansichten genutzt wird. Ich würde an deiner Stelle also einen Quader als Massenelement machen (mit z.b. linke untere Ecke auf 0,0,0 zeichnen, diesen als Block (auf den Einfügepunkt achten) erzeugen und ihn Hecke_3D nennen. Dann eine Polylinie der gleichen Grundfläche, mit untere linke Ecke auf 0,0,0 setzen und als Block Hecke_2D erzeugen (wieder Blockeinfügepunkt beachten). Danach erzeugst du eine MV-Blockdefinition. Dort fügst du unter Ansichtsblöcke z.b. bei Allgemein beide Blöcke ein. Die Ansichtsrichtungen oben und unten definierst du für den 2D-Block, die anderen 5 für den 3D-Block. Dass deine Hecke in der Seitenansicht "verrutscht" liegt meiner Ansicht nach am Ursprung der von dir definierten Blöcke. Ich würde an deiner Stelle die Blockelemente immer mit irgendeiner Ecke (die dann bitte aber bei allen gleich sein soll) auf 0,0,0 zeichnen und bei der Blockdefinition den Ursprung auch auf 0,0,0 setzen. Damit es aber kein Durcheinander gibt, versuche die Änderungen in einer neuen MV-Blockdefinition! Ich hoffe, das hilft erst mal etwas, wenn nicht, bitte einfach eine Zeichnung mit einem von dir positionierten MV-Block Hecke hier uploaden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Zeichnung via Screenshot fotographiert und wollte das als .jpg hier hochladen,allerdings kommt dann diese Fehlermeldung: "Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. [...]" Aber um leicht anzufangen und erstmal irgendetwas selbst gewähltes als neues 3D-Objekt hinzuzufügen haben wir einfach einen Kasten genommen, einen Würfel. Also brauche ich quasi nur 2 Seiten des Würfels zeichnen? Versuchen kann ich es ja noch mal. Danke erst mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keks-412
Hi, also, das hat schon mal geklappt, wir sehen jetzt einen Würfel, das Problem ist aber, dass wir leider nicht die Einstellungen erkennen können, die du in der Zeichnung, dem Block, dem MV-Block usw. gemacht hast. Dafür bräuchten wir die DWG. Alles andere ist sinnfrei. Du musst nicht 2 Seiten Zeichnen, sondern einmal eine Seite (Draufsicht) und einmal ein 3D Objekt! Sonst kannst du es in den Iso-Ansichten z.b. nicht verwenden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier einmal die dwg - wenn es geklappt hat. Vielleicht kannst Du dann an den Einstellungen noch erkennen, was da noch so schief gelaufen ist. Wir sind mit diesem Quader ja auch nur angefangen, wollen ja irgendwann Hecken, die etwas "echter" aussehen hinzufügen. Nur erstmal muss man ja wissen wie das überhaupt funktioniert. Wird es dann nicht schwierig mit Massenelementen zu arbeiten? Jetzt ist es ja noch leicht, da es ein Massenelement in Form eines Quaders gibt. Ich hoffe man versteht was ich meine. [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 03. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 03. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
