Thema: 2-D zu 3-D Polylinien ganz einfach (3896 mal gelesen)
slapster Mitglied Techniker HF Hochbau
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2011 AutoCAD 2012, Revit Architecture 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Schonmal vorab, ich bin kein ACAD 2012 user, sondern Revit. Ich brauch AutoCAD nur als Schnittstelle für Fachplaner. Darum kann ich mit komplizierten Skripts, Lisps oder sonst was anfangen. Ich habe ein .dwg Plan erhalten mit 2D polylinien und in Textform die dazugehörige Höhe. Nun möchte ich aus den ganzen 2D Polylinien 3D erstellen sodass ich die Höhe in Textform der Linie direkt "Z-Achse" eintragen kann. Wie geht das am einfachsten und am schnellsten?
Dank für die schnelle Hilfe!! ------------------ Vision ist die Kunst, Dinge zu sehen, welche noch gar nich existieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Hi slapster, sind in den Polylinien auch Bögen drin? So vom Prinzip würde ich jetzt sagen, dass es mit Bordmitteln nicht so einfach geht. Ich würde jetzt wahrscheinlich zu einem Tool greifen mit welchem man Komfortabel im ersten Schritt die richtige Z-Höhe an den Linienzug bekommt, und dann im zweiten Schritt diese Punkte mit eine 3D-Polylinie verbindet ... Aber ob das der einfachste Weg ist? Kannst du dir die Punkthöhen der 2D-Polylinie nicht schon als Block mit in die Zeichnung schreiben lassen? Es hört sich so an, als ob das der Außenraum für ein Gebäude ist, und du die Schnittkanten mit dem Gelände darstellen willst ... Bis dahin chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Woher weißt Du, welche Höhe zu welchem Polylinienpunkt gehört? Oder sind in der Datei auch x/y-Koordinaten... Dann könnte man mit Excel schnell ein Skript basteln. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja ich hab ein .dwg erhalten. Darin ist ein Parzellenkataster und Polylinien. Die Polylinien sind farblich gekennzeichnet und sind mit einem einfachen Text angeschrieben, keinerlei verbindungen zwischen Linie und Text. Als erstes dachte ich "cool, da wähl ich einfach di Linie an und setzt bei den Eigenschaften die z-Achse ein. Basta" aber ich hab dann gemerkt dass es kein Z-gibt bei meinen linien. -> Folglich sind es 2D-Polylinien. und die möcht ich jetzt einfach umwandeln. Ja es geht um ein Gelände. Aber es besteht keine möglichkeit mehr, weiter informationen zu beschaffen. Ein Kollege zeigte mir eine umständliche weise wie ich es machen kann. Polylinie packen, auf sep. layer setzen, sprengen, Schnellauswahl über Linie/layer/gleich, Höhe in Z eingeben (Da nun einzelne Linien), Layer auf Ursprung zurück setzen. Es funktioniert. Aber es ist sehr umständlich wenn ich über 100 Höhenlinien habe........ ------------------ Vision ist die Kunst, Dinge zu sehen, welche noch gar nich existieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Hallo slapster, du kannst auch einen Block daraus machen und denn dann mit einer Z-Koordinate einfügen. und dann explodieren. Dann hast du 2D-Polylinien auf einer Z-Höhe. Das funktioniert allerdings nur, wenn alle Punkte der PL auf die gleiche Z-Höhe sollen. (Ich habe es nicht getestet, aber es sollte von der Logik her funktionieren). Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Hallo Slapster, als "einfache Lösung wäre da immer noch, Polylinie wählen und im Eigenschaftsfenster die jeweilige Z-Höhe bei Erhebung eintragen. Dies schiebt die Polylinie in die Höhe und man kann sie entsprechend beschriften (z.B. mit einem field (Befehl:schriftfeld) mit Objekteigenschaft: Z-Höhe) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Cadzia!! Hat wunderbar geklappt und war einfach und schnell Danke auch an die andere, die Idee mit den Gruppen hätte auch funktioniert Gruss ------------------ Vision ist die Kunst, Dinge zu sehen, welche noch gar nich existieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Wäre hier nicht das einfachste, einfach die Polylinien zu sprengen und dann den enthaltenen Linien über die Eigenschaften die Anfangs- und Endpunkte in der Höhe anzupassen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Erst alles auflösen, dann jeweils zwei Eigenschaften pro Linie ändern und am Ende wieder alles zusammenhäkeln statt Polylinie anklicken und nur die Erhebung eintragen? Ich denke nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Naja, wenn man der Polylinie nur _eine_ Höhe mitteilt, diese aber an verschiedenen Punkten verschiedene Höhen haben soll? Wie soll das dann gehen? Ich bin davon ausgegangen, dass eine Polylinie mit (Höhen-)Beschriftung vorliegt, diese aber in der Polylinie in Z-Richtung nicht hinterlegt ist, "normalerweise" ist der Sinn von Linien und Polylinien, das man an jedem End/Zwischenpunkt eine andere Höhe haben darf - wie soll das über den Wert "Erhebung" funktionieren? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
Wenn es sich um das handelt, was ich lt. der Beschreibung vermute ("Darin ist ein Parzellenkataster und Polylinien. Die Polylinien sind farblich gekennzeichnet und sind mit einem einfachen Text angeschrieben" [...] "Ja es geht um ein Gelände"), sind das Höhenlinien. ->> Eine PL = eine Höhe. Wär mit ner Beispieldatei des TO sicherlich einfacher gewesen, aber er scheint ja mit Cadzias Lösung zufrieden gewesen zu sein.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slapster
