Thema: Ansicht lässt sich nicht ins Layout ziehen? (2607 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin der Meinung, den Beitrag heute schonmal abgeschickt zu haben...also nochmal: Ich arbeite mit dem Projektmanager und habe nunmehr das Problem, in einen bereits erstellten Plan kein Ansichtsfenster mehr wie gewohnt ins Layout reinziehen zu können. Einzige Lösung ist Plan löschen, neu anlegen und dann wie gewohnt die Ansichtsfenster ins Layout ziehen. EDIT: Optisch ist das ganze so, dass sich der Mauszeiger nicht vom "Parkverbot"-Symbol in das "xref"-Symbol verwandelt, sobald man die benannte Ansicht in den Plan ziehen will. Was kann da "kaputt" sein oder wie bekomme ich das eleganter gelöst? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha [Diese Nachricht wurde von SaschaG am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, der Fehler ist nicht einfach so nachzuvollziehen - er ist auf ein paar Pläne beschränkt und der "Workaround" ist ein Neuanlegen des Plans...symtomatisch ist einfach, dass ich das Ansichtsfenster nicht aus dem Projektmanager in das Planlayout "ziehen" kann. Normalerweise wechselt der Mauszeiger beim bewegen aus dem Projektmanager die Darstellung von einem "Parkverbot"-Symbol auf ein Plansymbol, bei meinem Fehler hier bleibt der Mauszeiger ein "Parkverbot" und es wird kein Ansichtsfenster im Plan abgelegt. Alles ohne Fehlermeldung. Bei einfachen Screenshots werden leider die Mauszeigersymbole nicht mitkopiert - insofern bringt das kaum etwas. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Denkanstoss - da reicht hier eine leere neue Datei (über Datei->neu) aufzumachen und beim Versuch, eine "Ansicht" in den Layoutbereich der neuen Datei zu ziehen, tritt der Fehler auf. Ich denke, es hat etwas mit der Verknüpfung der Ansichten und der Pläne zu tun - sind die in der Projektdatenbank irgendwie verknüpft? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Zitat: Original erstellt von SaschaG: Ich denke, es hat etwas mit der Verknüpfung der Ansichten und der Pläne zu tun - sind die in der Projektdatenbank irgendwie verknüpft?
Sollte nicht, da die Sache mit den Gebäudemodulen und Ansichten in der apj Datei gespeichert ist und die Pläne mit den Layouts in der pst Datei. Aber es tritt doch nur dann auf, wenn die Datei für das Layout nicht "frisch" ist, oder? War ein Xref gleichen Namens schon mal in der Datei (auch wenns nur ein Angehängtes XRef ist aus den Ansichten)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal, der Fehler tritt zum einen bei Dateien (Plänen) in einem bestehenden Projekt auf, die bereits Ansichtsfenster im Layout enthalten, zum anderen kann ich diesen "Fehler" reproduzieren, indem ich eine gänzlich neue Datei ausserhalb des Projektes aufmache (Datei->neu) und versuche, dort im Papierbereich/Layout eine Ansicht zu platzieren. Offenbar hat sich durch nachträgliche Umbenennung von Plänen da irgendeine Verknüpfung verknotet und man kann da nichts wieder hinbiegen, oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Ich glaub ich weiß jetzt woher dein Fehler stammt. Was unter Ansichten gespeichert ist ist etwas weniger flexibel (warum auch immer) als die Pläne unter Gebäudemodule, die man direkt im Layout in ein Ansichtsfenster ziehen kann und damit im Modellbereich platzieren. Geh einfach direkt ins Modell rein, wenn du die Ansichten-Xrefs rein ziehst. Bei mir funktioniert das immer problemlos. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??? Also ich habe die Arbeitsweise eher so verstanden und verinnerlicht: Modell bearbeiten (Gebäudemodul), dieses in einer Ansicht beschriften/bemassen/ausdetailieren und den Planausschnitt per benanntem Ansichtsfenster festlegen und dann in einen Plan ziehen. Die Beschreibung "die Pläne unter Gebäudemodule, die man direkt im Layout in Ansichtsfenster ziehen kann und damit im Modellbereich platzieren" kann ich gerade weder gedanklich noch praktisch nachvollziehen - wie gesagt, ich sehe das ganze als Hinweis auf einen Knoten in den Dateiverweisen des Projektes und werde in Zukunft weniger in den Strukturen der einzelnen Abschnitte rumändern... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Wenn du es nur im Layout haben willst, brauchst du kein Ansichtsfenster. Dann hast du den Plan im Layout. Das geht auch technisch problemlos. Nur wie gesagt, ein Ansichtsfenster aktivieren und damit das Xref durch das Ansichtsfenster in den Modellbereich zu ziehen (was bei Gebäudemodulen auch funktioniert), dabei kommt deine beschriebene Fehlermeldung. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Ursache des Problems ist offenbar der Projektmanager selbst, der bei der Änderung von Planbenennungen nicht hinterhergekommen ist, die eigene Dateistruktur anzupassen. Lösung: Jede Plandatei hat parallel eine *.bak und eine *.xml - das oben beschriebene Problem tritt auf, wenn irgendwann die xml-Datei nicht mehr mit der Plan-DWG übereinstimmt. Benennt man die "herrenlose" XML wieder passend zur DWG und ändert den Inhalt entsprechend dem Dateinamen, dann klappt es auch wieder mit dem Layout einfügen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hallo, eine Möglichkeit die Ansichten zu überarbeiten ist auch der Punkt im Kontextmenü "Neu generieren" Also einfach eine Ansicht anklicken, Rechte Maustaste... Das hilft meistens, aber nicht immer ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
