  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beim Speichern wird der visuelle Stil verändert?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beim Speichern wird der visuelle Stil verändert? (2638 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hatte jetzt in letzter Zeit folgendes Problem:
Ich hab ein 3D Modell gezeichnet und möchte es abspeichern. (beim Speichern in der Draufsicht und Stil 2D Drahtkörper)
Manchmal passierts dass beim abspeichern automatisch auf visuellen Stil konzeptuell und Perspektive umgestellt wird, was leider bei komplexeren Modellen sehr lange Speicherzeiten bzw Öffnungszeiten der dwg mit sich bringt?
Ist jemand ähnliches Verhalten schon mal aufgefallen?
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Virsing,
das von dir geschilderte Verhalten bei ACA2010/2011/2012 ist mir in der Tat bereits aufgefallen. Meiner Erfahrung nach tritt es auch nicht "manchmal" bzw. unverhofft auf, sondern sobald man das erste Mal (Sonne-)Himmel-Hintergrund und Illumination in einer Perspektivischen Ansicht aktiviert hat. Ab diesem Moment ist dieses etwas nervige Verhalten für die jeweilige Zeichnung "Standard".
Aus genau diesem Grund habe ich bei uns den klassischen "Ansicht Oben" Befehl in der Benutzeroberflächenverwaltung CUI mit der Befehlszeile
^C^C_vscurrent;_2;_-view _top
belegt, so dass man zumindest relativ schnell wieder in eine bearbeitungsfreundlichere Umgebung wechseln kann.
Zeitweise habe ich dieses "_vscurrent;_2;" auch in den Speichern-Button integriert. Dort bringt einen das aber nur bedingt weiter, da die Datei sowieso erst einmal perspektivisch u. mit Visuellem Stil abgespeichert wird. Und der Wechsel in die andere Ansicht lässt sich so ja leider nicht komplett vermeiden sondern nur etwas verkürzen...
Ansonsten teile ich bei der 3D Bearbeitung und späteren Darstellung mein Projekt auch gern in eine oder mehrere Zeichnungsdateien, in welchen ich die 3D Zeichnungsobjekte erstelle und bearbeite und eine Masterdatei, in welcher ich diese Modellzeichnungen dann fürs Rendern oder andere Darstellungsweiten zusammenreferenziere. Dadurch habe ich - neben einigen anderen Vorteilen - das Problem der Perspektive-Beim-Speichern nur in der Masterdatei und nicht beim Bearbeiten der 3D Modelle.
http://www.sebastian-schild.de
[Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 13. Mrz. 2012 editiert.]
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Stimmt exakt. Trifft bei mir auch bei den gleichen Einstellungen/Aktivierungen auf!
Ich werde die Lösungsvorschläge mal probieren - herzlichen Dank
Softwareproblem oder liegts eventuell an falschen Basic-Einstellungen?
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 13. Mrz. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Zitat / Lösung vom Autodesk Support über dieses Thema:
Es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem in AutoCAD 2011 und 2010 - in 2012 ist dieses dann behoben worden.
Sie können dies umgehen, wenn in der Zeichnung einmal die Variablen PERSPECTIVE und SKYSTATUS umgestellt werden.
Stellen Sie die Variable PERSPECTIVE auf 0Stellen Sie die Variable SKYSTATUS zunächst von 2 > 1 und dann in einem weiteren Schritt von 1 > 0Danach sollte das Problem beim Speichern nicht mehr auftreten.
Gruß, Thomas
www.cadwerk.at
