Thema: Block automatisch auf bestimmten Layer legen (2099 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Probelm. Ich möchte einen selbst erstellten Block beim einfügen in eine neue Zeichnung immer auf den gleichen Layer legen. Kann man das bei der Blockdefinition irgenwie einstellen oder festlegen. Grundsätzlich wurde der Block schon auf den dafür vorgesehenen Layer erstellt. Danke für eure Hilfe LG bibihuenok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Die Reaktorprgrammierung sagt mir leider nichts und mit Makros bin auch nicht so bewandert. Da ich ca. 300 verschiedene Blöcke habe, ist es eine Menge arbeitet, diese in die Werkzeugpalette zu integrieren, wenn dies aber die einzige Lösung ist werde ich es wohl versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi! Wie setzte ihr den Block ein? Über den Befehl Block einfügen(_insert)? Du kannst ja einen eigenen Befehl erzeugen, wo du zuerst auf den gewünschten Layer wechselst und dann erst den Befehl _insert aufrufst. Also z.B. so: ^C^C-la;se;0;;_insert; In diesem Fall setzt er den Layer 0 als aktuell und ruft nachher den Befehl Einügen auf. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
