| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2011 AEC-Bemaßungen werden in Version 2009 nicht angezeigt (1323 mal gelesen)
ch huber Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2012 Windows Vista Home Premium, SP2, 2,60 GHz, 32-bit, MEP 2011
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite mit MEP 2011 mit dem Profil AutoCAD Architecture (D A CH). In einer Datei habe ich AEC-Maßketten erstellt. Wenn die Datei mit einer 2009 Version von ACA geöffnet wird kommt die Meldung -Diese Zeichnung enthält Objekte aus neueren Versionen- und die Maßketten werden nicht richtig angezeigt. Weiß jemand eine Lösung? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach langen Suchen im Forum und in der Hilfe habe ich die Lösung selber gefunden. Proxygraphics war auf 0. Vielleicht hätte ich die Meldung beim Öffnen mit der 2009 Version genauer lesen sollen. Vielen Dank ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Feb. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ch huber
Hallo, das ist zwar soweit richtig, wobei aber zu ergänzen wäre, dass Bauteile ein speichern in ältere Formate generell nicht überleben. Deswegen war auch proxygraphics wichtig, da eben nur Platzhalter angezeigt werden, mit denen man in der Regel nicht vernünftig arbeiten kann. Es ist auch durchaus schon vorgekommen, dass die ältere Version derart irritiert war, dass man div. Befehle dann nicht mehr benutzen konnte. Hieraus resulitert, dass man i.d.R. mit einem Export nach AutoCAD deutlich besser fährt. Da sind dann die Bauteile zwar auch keine Bauteile mehr, trotzdem bleibt die Datei imho besser bearbeitbar ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
