Thema: Aus 3D ein 2D Abbild (6657 mal gelesen)
ADTMike Mitglied Stuttgart
Beiträge: 15 Registriert: 28.09.2011 Autocad Architecture 2013
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem Vitra Stuhlmodell (liegt mir in verschiedenen Formaten wie DWG, DXF, 3DS usw. vor) ein 2D Abbild machen um es in Schnitten oder Ansichten verwenden zu können. Mit ABFLACH hatte ich leider keinen Erfolg da die Meshes anscheinend nicht funktionieren. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTMike
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTMike
Wenn alle anderen Stricke reissen:
- Anwendungsmenü->Drucken->Plotter verwalten
- Assitent zum Hinzufügen eines Plotters
- Weiter
- Mein Computer
- AutoCAD DXB-Datei
- Weiter, Weiter, Weiter, Weiter
- Fertigstellen
Dann plotten (verdeckt versteht sich :-) und die DXB-Datei speichern Dann Befehl DXBIN um diese wieder reinzuholen. Ist nicht wirkich schick, denn es ist nicht korrekt skaliert (was man ja leicht ändern kann) und es sind auch nur Linien, aber vielleicht immer noch besser als nichts.
sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 Building Design Suite C4D
erstellt am: 09. Jun. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTMike
Musste ich auch gerade machen. Mit ACA und ACAD alleine ging es bei mir auch nicht perfekt. Ich habe es dann so gemacht. Das Modell war im Format stp. Stp in Inventor Fusion öffnen Speichern (wird automatisch dwg) In ACA/ACAD öffnen 2D Abbild erstellen Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTMike
Update Funktioniert mit Netzen (Mesh) leider nicht. Beispielsweise wenn ich ein Model von designconnected.com lade und aus diesem ein 2D Abbild machen will. Es erscheint die Fehlermeldung kein Volumenkörper! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
