  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Ansichten-Projektnavigator
Autor Thema:  Darstellung Ansichten-Projektnavigator (1386 mal gelesen)
Gunnar P.
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar P. an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar P.
Windows 7 Home Professional 64-bit
Architecture 2012
erstellt am: 30. Jan. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Darstellungseigenschaften kann man zum die Ansichten dementsprechend einstellen das sie zugleich mit einer Schraffur versehen sind. Nur finde ich diese Einstellung nicht. (arbeite noch nicht solange mit Architecture). Zudem erstelle ich die Grundrisse vom Gebäudemodul in die Anichten wo ich sie bemasse. EG;OG,...
muß aber den Bemaßungsstil neu definieren bzw.: anpassen mit meinen Einstellungen. Kann man das Einstellen das er immer den gleichen nimmt?
Bitte um Eure Hilfe.
Gunnar
Gunnar P.
selbständig
Architecture 2012
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, muß noch etwas hinzufügen,wenn ich von einer bestehenden Zeichnung per drag und drop Teile in den Objektnavigator verschiebe, nimmt es mir keine Darstellung und Stile mit, wie kann ich das einstellen das diese übernommen werden. Bin schon fast am verzweifeln.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du neue Sachen anlegst (sei es Bemaßung, Stile oder Darstellungen), hast du diese nur lokal in einer einzigen Datei.
Damit diese in neu angelegten Zeichnungen auch sind und genauso angezeigt werden, erweiterst du am besten deine Vorlagedatei, die der Navigator als neue Datei nimmt.
Über den Stilmanager und Darstellungsverwaltung kannst du deine neu angelegten von einer Zeichnung in eine andere kopieren.
Wenn du etwas mit oder ohne Schraffur haben willst, gehst du mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Objekt und gehst auf "Objektdarsstellung bearbeiten". Unter "Darstellungseigenschaften" ist deine aktuelle Darstellungsansicht aktiviert. Mit doppelklick drauf, kannst du nun die Schraffuren unter Layer/Farbe/Linentyp ein oder ausschalten für den Stil in dieser Darstellung.
Caladia
Gunnar P.
selbständig
Architecture 2012
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, ist halt doch ein bischen umfangreicher wie das normale Autocad.
Gunnar
