  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemassung an Polylinie ausrichten
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  AEC Bemassung an Polylinie ausrichten (2696 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe festgestellt, dass eine AEC Bemassung ihre Ausrichtung nach dem WKS wählt.
Eine windschiefe Polylinie läßt sich nicht ausgerichtet bemassen, da der transparente Befehl "Ausrichten" nicht bei Polylinien funktioniert.
Beim Vermassen einer normalen Linie dreht sich die AEC Bem nach der Linie.
Hier reagieren die beiden Linien unterschiedlich.
Macht dies Sinn?
Grüße, Harry P.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
Sinn macht das zwar nur bedingt, aber ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass eine Polylinie mehrere Segmente haben kann und obwohl man sicher hätte programmieren können, dass das angeklickte Segment für die Ausrichtung verwendet werden soll (das sollte dann ja auch bei einer Polylinie mit nur 2 Punkten funktionieren), ist dies augenscheinlich (bisher noch) nicht passiert.
Als Lösung für diesen Fall würde ich bei der AEC-Bemaßung die die Option "Drehung" in Kombination mit einem temporären Objektfang "Parallele" verwenden. Damit sollte man (mit zugegebenermaßen einigen Klicks mehr) auch zum Ziel kommen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
