 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches ausführen Befehl (1370 mal gelesen)
Carsten-0815 Mitglied Schlosser
 Beiträge: 33 Registriert: 03.01.2005 Autocad 2012 Archtectuer
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3354 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Das hängt ein wenig vom Befehl ab, würd ich sagen. Was einfaches würd ich über (Command "..." usw) in der ACADDOC.lsp steuern. Erläutere mal dein Vorhaben etwas genauer ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die schnelle Antwort, ist die cui nicht die(eine) Werkzeugbox. Dann habe ich den Befehl in der CUI, wenn ich das richtig verstanden habe. Muss meinen Befehl dann aber noch ausführen, das will ich mir ersparen. Oder habe ich das falsch verstanden Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da haben wir wohl gleichzeitig einen abgeschickt, das mit der ACADDOK.lsp hört sich gut an das hat mir auch jemand in diesem zusammenhang gesagt. Also ich arbeite mit einem Programmaufsatz der Elemente erzeugt die nicht lesbar sind von Anwendern die diesen Aufsatz nicht verweden. Also gibt es einen Befehl dem man vor verlassen der DWG ausführt, dieser deaktiviert diese Objekte. Starte ich die Zeichnung neu, muss ich die Objekte wieder aktivieren, dazu muss ich einen Befehl ausführen. Ich möchte das vereinfachen und habe vor dem Befehl Ende einfach diesen deaktivierer gesetzt. Mein Problem ist beim Start den Befehl zu wieder aktivieren auto. ausführen zu lassen. wie lautet der Eintrag in´s ACADDOC.LSP, kannst du dabei helfen ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten-0815
Keine Ahnung, weil ich ihn nicht kenne Hier mal zwei Beispiele: (command "_imageframe" 2) (Command "_line" "0,0" "10,10" "") 1. stellt den Rahmenwert auf 2 2. zeichnet eine Linie von 0,0 bis 10,10 Vorausgesetzt ACAD "kennt" Deinen Befehl da schon. Also er ist geladen. Ansonsten musst du selbiges erst tun. Z.B. (load "Entsorger") - wenn er in einem Supportpfad hinterlegt ist oder (load "c:meinBefehl")
