Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Mit Bluebeam PDF Revu digital zusammenarbeiten, Korrekturen austauschen und bearbeiten – und das alles direkt aus dem CAD-Programm heraus. Jetzt 30 Tage testen >>
Mit Unterstützung durch::
  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung von Fenstern im WDVS
Autor Thema:   Bemaßung von Fenstern im WDVS (395 mal gelesen)
sanzu
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von sanzu an!   Senden Sie eine Private Message an sanzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanzu
AutoCAD Architecture 2009
Windows XP professional
SP 3
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bem-beispiel.zip
Hallo und guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem: wenn ich Fenster in mein Wärmedämmverbundsystem mit 4cm Leibungsüberlappung über den Fensterrahmen einsetze und die Öffnungsbemaßung benutze, dann werden die Öffnungen und der WDVS-Versatz einzeln bemaßt.
Ich hab mal eine kleine Beispiel-Datei drangehängt.
Sobald man die ärgerlichen 4cm- Bem-Linien händisch löscht, verschwinden auch die Öffnungshöhen.
Außerdem stehen die Öffnungshöhen nicht mittig unter den Breiten.
Interessanterweise klappt es manchmal, die Bemaßung vernünftig zu erstellen, aber meistens nicht.
Höchst unbefriedigend...
Kennt jemand das Problem und kann mir bitte helfen?
LG Susanne
[Diese Nachricht wurde von sanzu am 25. Jan. 2012 editiert.]
sanzu
Architektin
SP 3
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traut sich niemand?
Susanne
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 7 64bit
Windows XP 32bit
Architecture 2010
Architecture 2009
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susanne,
ich kann dein Proplem nachvollziehen.
Das ist aber schon alles was ich im Moment dazu beitragen kann.
Leider
sanzu
Architektin
SP 3
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch wenigstens etwas. Ein wenig Balsam auf meine langsam blank liegenden Nerven :-)
Und jetzt noch ein wenig Hilfe, dann ist mein Tag gerettet!
Susanne
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
AutoCAD Architecture 2012(ACA)
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susanne.
Nimm mal deine Bemaßung und geh auf AEC-Bemassungsstil bearbeiten.
Dann Darstellungseigenschaften/Plan 1:50 (oder andere, wenn du das auch in anderen ändern möchtest), dort auf den Reiter Maßketteninhalte.
Dann hast du dort die Kette 1.
bei "Anwenden auf" klick mal "Öffnung in Wand" an und schau rechts was dort eingestellt/ bzw. wo die Häkchen gesetzt sind.
Setz das Häkchen auf minimale Öffnungsbreite. dann sieht zumindest deine linke Maßkette schonmal richtig aus.
Warum die anderen beiden Maßketten das nicht übernehmen erkenn ich auf die Schnelle nicht...
Aber grundsätzlich kann man das Verhalten der Maßketten über den Reiter Maßketteninhalte steuern.
Hoffe das hilft ein bisschen, ich arbeite zwar hier mit 2012, meine mich aber erinnern zu können dass das in früheren Versionen auch so funktioniert hat.
Gruß Nathalie
[Diese Nachricht wurde von n.fischer am 26. Jan. 2012 editiert.]
Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012.
Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor.
60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
sanzu
Architektin
SP 3
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nathalie,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich hab da auch schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, aber leider beeindruckt das die 4cm überhaupt nicht.
Ich habe mir jetzt damit beholfen, die 4en wegzulöschen und die Öffnungshöhen über DIREKT BEARBEITEN dorthin zu schieben, wo ich sie brauche. Sieht bis jetzt ordentlich aus, aber mich ärgert sowetwas immer! Ist n teures Programm, dann soll es auch so funktionieren, wie ich das möchte!
Hab ein schönes Wochenende,
LG Susanne
(c)2012 CAD.de
