  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaftssatzdaten bearbeiten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftssatzdaten bearbeiten (2136 mal gelesen)
achm77
Sehen Sie sich das Profil von achm77 an!   Senden Sie eine Private Message an achm77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achm77
Windows7 Home Premium, Service Pack 1
Prozessor: Intel (R) Core (TM) i3 CPU M330@2.13 GHz 2.13 GHz
Installierter Arbeitsspeicher:4.00 GB
Systemtyp:64 Bit Betriebsystem<P>AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits,
ich habe die Aufgabe Räume zu erzeugen, das mache ich über : Werkzeugpaletten- Gestaltung/ Bauteile/ Räume automatisch erzeugen...
dann bearbeite ich diese und gebe die Raumbezeichnung ein...
als nächstes habe ich die Möglichkeit die Eigenschaftssatzdaten zu bearbeiten und die Berechnungsregel zu ändern (für Terrasse und den Eingangsbereich) da nach Wohnflächenverordnung nur 25% bis50% dieser Flächenals Wohnfläche angerechnet werden können.
Und genau da liegt das Problem!!! Wenn ich das Feld "Berechnungsmodifikatoren" anklicke, passiert nichts und ich weiß nicht wie ich es anders lösen kann....
Vielen Dank schon mal im voraus!!!
[Diese Nachricht wurde von achm77 am 25. Jan. 2012 editiert.]
achm77
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm keiner eine Idee??
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt hier im Fundus einige Beiträge zu diesem Thema, bei denen ein Neustart von ACA bereits das Poblem lösten. Auch das Aufspielen der versionszugehörigen Servicspacks/Updates brachte darin Abhilfe (wobei hier die Angabe "Windows7" in deinen Systeminfos allerdings wenig hilfreich ist    )
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
achm77
erstellt am: 25. Jan. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles geschlossen, den Rechner herunter gefahren, Verwaltungsupdates installiert...
aber es hat sich nichts getan...
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achm77 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn am Raum das Feld für die Berechungsmodifikatoren grau und nicht auswählbar ist, bedeutet dies, dass keine in der Datei vorhanden sind (somit kann man auch keine auswählen).
Gehe in den Stilmanager zu den Dokumentationsobjekten und lege dort bei den Berechnungsregeln neue Regeln an. Danach sind diese dann am Raum aus auswählbar.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
