Thema: Automatisch in früherer Version speichern (3405 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag werte Gemeinde, ist es möglich ACAD so einzustellen, dass die Datei automtisch aus 2012 als 2007.dwg gespeichert wird? Die Kollegen mit 2012 vergessen leider häufig bei "speichern unter" das 2007er Format einzustellen, so dass es immer wieder Versionskonflikte gibt und Zeichnungen nicht bearbeitet werden können... Danke sagt der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Also, wenn Du Michi's Rat befolgst, wird alles in 2007 gespeichert. Die Frage ist, willst Du das... Ich werde aus Deinen Angaben nämlich nicht ganz schlau, in Deiner Systeminfo steht ACAD 2008, Du postest im ACA Forum, und 2012 (ACAD oder ACA?) ist anscheinend auch im Spiel. Reden wir nur von ACAD, dann bist Du im falschen Forum (geschenkt), und mit Michis Tip bestens versorgt. Reden wir von ACA (architecture) sehe ich ein paar Probleme, da Du mit einer 2012er Datei aus ACA als 2007 gespeichert weder in 2007 noch anschließebnd unter Umständen in 2012 Freude hast. Nur so als warnender Zeigefinger Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die warnenden Zeigefinger und Tips... Da momentan an einem älteren Projekt gearbeitet wird (und das ist fast fertig...), ist das gesamte Thema CAD hier eher unwichtig - die ehemals gezeichneten Linien sind nun reale Wände. Mir ging es nur darum, dass man die Zeichnungen, die mit ACA2012 gespeichert worden sind mit älteren Versionen wieder öffnen und bearbeiten kann. "Bearbeiten" beschränkt sich hierbei auf Text, Maßketten etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
