Thema: Layer zusammenlegen (1268 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Befehl "Layer zusammenlegen" ist mir aufgefallen, dass es nur bei 2D Objekten funktionert, nicht aber wenn Bauteile auf den Layern vorhanden sind. Gibt es eine andere Möglichkeit, Bauteile "pauschal" auf einen Layer zusammen zu führen? Entstanden ist mein Problem durch den Renovierung-Modus, wodurch dann hinter einem Teil der Layer _(vorhanden) angefügt wurde.... ------------------ Pia -Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hi Pia, auch wenn es nicht hilft, aber das kann ich hier nicht nachvollziehen. Ich kann auch Layer zusammenführen wenn Bauteile darauf vorhanden sind (solange es nicht der aktuelle oder ein gesperrter Layer ist). Da muss also noch etwas mit im Spiel sein ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... ...aber was? Bei meiner Zeichnung liegen die Wände auch danach immer noch auf den verschiedenen Layern....
