  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Mengenimport von AutoCAD in OrcaAVA
Autor Thema:  Mengenimport von AutoCAD in OrcaAVA (1472 mal gelesen)
pip
Sehen Sie sich das Profil von pip an!   Senden Sie eine Private Message an pip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pip
ACA 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Produktbeschreibung von OrcaAVA habe ich folgendes gefunden:
"Über die Tabelle Mengen haben Sie z.B. Zugriff auf CAD-Daten. Der Import von CAD-Daten kann über die frei definierbare Schnittstelle erfolgen - falls die Schnittstelle zu Ihrem CAD nicht in der umfangreichen Schnittstellenauswahl vorhanden ist."
Wenn ich nun bei OrcaAVA nachschaue bekomme ich in der Import_Mengen-Funktion eine Anzeige, in der eine .ATC-Datei als Schnittstelle zu AutoCAD zugeordnet ist:
Mit ATC-Datein hatte ich bisher noch nicht zu tun. Nach kurzer Recherche weiß ich, dass die ATCs für die Paletten zuständig sind. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, wie diese Paletten mit einer Mengenübertragung in eine Ausschreibungsprogramm zusammenhängen sollen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze auch orca, kann mir allerdings nicht vorstellen, daß die einfach so autocad Dateien importieren können. Sehe das mit den atc Dateien genauso wie Du.
Ich denke aber, daß Du eher bei Orca selbst (die haben einen sehr kooperativen Telefon Support) Antworten bekommst, als  hier, da hier zwar unglaubliches ACA Wissen, aber nicht unbedingt orca Kenntniss versammelt sind.
Joeycool
