hallo verehrtes cad.de-forum!
jetzt sitze ich seit zwei tagen daran, eine eigene höhenkote zu erstellen und schaffe es einfach nicht
die fogende anleitung von autodesk versuche ich zu benutzen:
1. Festlegen der Position der Eigenschaftssatz-Definition der benutzerdefinierten Kote
2. Erstellen einer in der benutzerdefinierten Kote zu verwendenden neuen Eigenschaftssatz-Definition (nach Bedarf)
3. Erstellen eines Grafiksymbols
4. Hinzufügen von Attributen aus der Eigenschaftssatz-Definition zur Zeichnung
5. Erstellen Sie einen Block aus den Attributen.
6. Erstellen eines MV-Blocks aus dem Block DIMLINE
7. Einfügen der Höhenkote in AutoCAD® DesignCenter™
zuerst füge ich in eine vorgabezeichnung meinekote1.dwg die übliche höhenkote aus dem katalogbrowser. diese löse ich zum ursprung auf, dh. bis die attribute zu sehen sind. weiterhin bearbeite ich den grafischen teil. (grafik im anhang) danach erstelle ich aus den attributen und der grafik wieder einen block 'meinekote1', der dann wiederrum als MV-block 'aec-meinekote1' im stilmanager bei den mehrzweckobjekten definiert wird. der ansichtsblock wird dabei für plan 1:100, plan 1:50, modell 1:100 und modell 1:50 festgelegt.der beschreibung nach, ist jetzt diese höhenkote zum designcenter hinzuzufügen:
1. befehl: AecCreateContent --> 'benutzerspezifischer befehl'
2. den definierten block hinzufügen: in dem fall also 'meinekote1'
3. befehlszeile: _AecAnnoScheduleTagAdd meinekote1.dwg _SYMBOL meinekote1_LEADER _None _DIMSTYLE _Current
4. 'weiter' --> 'AEC-Einheitenskalierung aktivieren'
5. Layer-Schlüssel für die Kote --> bspw. DIMLINE
6. die datei wird eine ebene unter dem ordner der gespeicherten zeichnung abgelegt.
es funktioniert nicht... ich komme einfach nicht drauf, wo ich fehler mache... die datei findet sich entsprechend im designcenter, doch einfügen kann ich die nicht.
wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand auf die sprünge hilft
gruß
