Thema: Xref - Wandverknüpfungen verhindern? (2298 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze xRef´s teilweise als "Unterlage" für weitere Zeichnungen. D.H. ich nutze sie nur um Fixpunkte oder Wandverläufe in der eigentlichen Zeichnung zu bearbeiteten /anzupassen, danach löse ich sie wieder. Hierbei ergibt sich immer das Problem, dass die Wände der referenzierten Zeichnung mit meiner Aktuellen verschnitten u/o überlagert werden. Wie kann ich so etwas verhinden? Könnte man sie als reine 2D Zeichnung hinterlegen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Danke ------------------ Pia -Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das geht, wenn es nur um die Verschneidung ginge. Alledings ergibt sich immer noch ein Problem, wenn zB Öffnungen in die neuen Wände eingefügt werden!? ------------------ Pia -Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
hhmmh, weil dann die Schraffur der XREF in der Öffnung zu sehen ist? Dann füge die XREF doch tiefer ein. Bei 3 Meter Wandhöhe z.B. auf -3. Dazu erweiterst du in der Host-Datei dann noch den sichtbaren Bereich unter Schnittebene(auf z.B. -1. Zu finden in der Zeichnungsstatusleiste) und aktivierst "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" (zu finden in der Anwendungsstatusleiste). Somit wird von den Wänden der XREF die Schraffur nicht dargestellt und kann man Eckpunkte fangen, ohne das (die dann nicht sichtbare Schraffur der XREF stört oder) man die Objekte dabei eine Etage weiter unten erzeugt und in dem Fall muss man auch nicht an den Wandverschneidungsgruppen fummeln ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
