Thema: wie aus autocad eine pdf ohne ebenen drucken? (8726 mal gelesen)
ibizadieter Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.05.2009 AutoCad Architecture 2015
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, weiß jemand wie ich aus autocad eine pdf drucken kann, die nicht aus so vielen "ebenen" besteht. die pdf soll eine ebene haben und nicht so viele informationen (dadurch zu groß). das gleiche ist mit dem text. das soll man nicht markieren können. ich will aber jetzt nicht den umweg über "als jpg exportieren" und wieder als pdf drucken, denn dass ist zeitaufwendig und die farben ändern sich. ich benutze freepdf oder adobe pro zu pdf erstellen. vielen dank für eure antworten! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibizadieter
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibizadieter
Beim Adobe pro kannst du doch im Konvertierungsdialog auswählen, ob du Ebenen beibehalten oder alle auf eine reduzieren willst?! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen dank für eure antworten! in den publiziereinstellungen ist es schon so eingerichtet ... und in adobe pro 8 gibt es dieses konvertierungsdialog nicht. hat jemand sonst noch eine idee? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibizadieter
Das irritiert mich jetzt ein wenig, da ich auch mit Adobe Pro 8 unterwegs bin. Hat sich Adobe denn bei der Installation ins AutoCAD geschrieben? Sprich: Du hast als partielle Cui die pdfmacad. cui und somit den dazugehörigen Werkzeugkasten zur Verfügung? Dann sollte es eigentlich so ausschauen, wie auf dem beigefügten Bild. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal danke ! hab das darüber gemacht und die pdf erzeugt. jedoch besteht die pdf aus den vielen teilen wie vorher. das sieht man beim öffnen... manche flecken sind zuerst sichtbar, dann kommen die einzelnen fragmente ... bis es ein bildm ist... ich will, dass das ein bild auf einer "ebene" ist. geht das außer als jpg überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibizadieter
Hi! Also wenn wir aus unseren Zeichnungen PDFs machen wollen benutzen wir den "PDF Creator". Hat bestimmt unser IT-Spezi installiert, gibt es ja vielleicht kostenlos zum runterladen. Der ist als Drucker eingespeichert. Dann geht man ganz normal auf Drucken und wählt statt den Plotter den PDF-Creator an, sucht das Format aus und druckt es. Dann erscheint ein Feld - da einfach auf speichern klicken - und er öffnet die fertige PDF. Dabei haben wir nie Probleme das die PDF aus mehreren Teilen besteht oder sowas ... Vielleicht hilft es ja?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
