Thema: Wandverschneidungen - Fenster - Leibungen (3804 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 14. Dez. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Im Anhang ein dwg-file - habe Probleme die Leibung für einen Ausführungsplan hinzukriegen... ..wir arbeiten hier noch mit 2009 - hat sich bzgl. Wandverschneidungen - Leibungen die Version 2012 ernsthaft verbessert? Habe immer wieder Probleme mit den Wandverschneidungen... ...vor allem dann, wenn man Öffnungen in Ecken zieht... Kann mir hier jemand helfen? DANKE im Voraus! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Schließe mich der Frage an - an welchen Parametern muss man drehen, um eine Fensteröffnung bis in eine Wandecke verschieben zu können, ohne das sich der Leibungsstil verabschiedet und die Wand einen mit dem bekannten "Achtung"-Ausrufezeichen begrüßt? Es kann doch nicht sein, das ich Fensteröffnungen immer nur bis zu irgendeinem Maß x entfernt von der nächsten Ecke zeichnen darf, ohne Probleme mit der Darstellung zu bekommen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 23. Dez. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Guten Morgen. Ich kann ein Fenster bis in die Ecke schieben und dann über "Wandabschlüsse direkt bearbeiten" erstmal die einzelnen Wandkomponenten so schieben wie sie nachher sitzen sollen. (Von der Wand in der das Fenster sitzt) Dann speichere ich diesen Wandabschlussstil für diese Wand. (vorher steht der auf "Standard") (Dieser steht dann auch für weitere Fenster als Leibungsstil zur Verfügung.) Arbeite mit Architecture 2012. So wie angehängt sieht das dann aus. Und ob innen noch Putz draufkommt oder nich oder ob da noch mehr Wandschichten sind is ja wurscht. Der Weg bleibt der Gleiche. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo Martin, ich mache es mit der Direktbearbeitung der Wandverschneidung der senkrechten Wand. Zuerst Fenster an die Richtige Stelle schieben, dann verschwindet der Wandabschluß, weil ja der Wandabschluß "keinen Platz" mehr hat. Dann bearbeite ich die Verschneidung der senkrechten Wand direkt, und ziehe die Schichten so um´s Eck, dass der Anschluß zum Fenster wieder passt. Ich weiß nicht genau, ob das in 2009 auch schon gegangen ist. Glaube das Direktbearbeiten von Veschneidungen kam erst mit 2010. Du kannst Dir aber in 2009 so behelfen, dass Du für die senkrechte Wand einen Abschlußstil machst (Endabschluß)und die beiden Wände dann ggf noch verschmelzt. Hoffe, das hilft, LG & frohe Weihnachten, Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für Deinen Tip! Mit dem 2009er schaff ichs nur teilweise ein befriedigendes Ergebnis (dauerhaft) zu erzielen. Über die Verschmelzung der beiden Wände und Überschreibung der Leibungsstile plus Anwendung von Maskenblöcken komm ich momentan ans Ziel was die Darstellung der Wandschichten, Leibungen und Öffnungen betrifft. SUPER Ich stolpere dann aber schon ins nächste Problem - Automatische Bemassung (Öffnungshöhen anzeigen) ist sehr fehleranfällig was die seitliche Leibungen betrifft...aber das ist eine andere Gerschichte (und vielleicht ein neuer Thread!) @Nathalie: Deinen Tip konnte ich leider nicht nachvollziehen - liegt wahrscheinlich daran, daß ich mit 2009 arbeite und Du mit 2012..?? Danke trotzdem! Danke für Eure Tips Schönen Jahresausklang!
