Thema: Mehrschalig Verschneiden (3005 mal gelesen)
ragepw Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.09.2009 ACA2012
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein schönen guten Abend, ein kleines Problem über dem ich schon über 1 Stunde hänge. Wie verschneide ich diese mehrschaligen Wände, unterschiedlicher Stärke am besten? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ragepw
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de früher gab es mal eine Darstellung, in der man die Verschneidungen sichtbar machen konnte, gibt es die auch noch? Wenn nicht, könntest du mit im Kontextmenü mit den Verschneidungen arbeiten, oder mit dehnen oder abrunden und Radius 0 arbeiten, oder du zubbelst die Wände aufeinander. Ich denke so, dass die grünen gestrichelten Linien aufeinander treffen oder sich leicht kreuzen. In den Anfangszeiten gab es auch noch den Verschneidungsradius, an dem man herumbasteln konnte, aber ich glaube, der ist aus der Mode gekommen... Vielleicht hilft das erst mal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ragepw Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank erstmal, aber mit den Verschneidungsradien will das leider auch nicht sorecht klappen. Die Verbindung der unterschiedlichen Wandstärken geht ohne Probleme, diese treten erst bei der T-Verbindung / Verschneidung auf. Gibt es hier vielleicht ein Mustervorgehen? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ragepw
Hi, ich habe hier kein ACA... aber versuch mal gem. des Bildes vorzugehen. Klappt das? Die Prioritäten der Wände stimmen aber? Und vielleicht spielt auch tragend oder nicht tragend eine Rolle (das ist aber großes Glaskugelreiben) EDIT: wer von einem Bild redet, sollte es auch anhängen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ragepw Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Verschneiden der Wände hab ich mittlerweile hinbekommen, über Änderungen der Basislinie und im Anschluß mit dem Verschneidungradius. Nach dem aufsetzten des Dach und anpassen der Wandoberkanten, verschwand im Grundriss komischerweise die Darstellung der mehrschaligen Wand In der realistischen 3D Darstellung treten leider auch Darstellungfehler auf und so etwas wie ein transparenter Ringanker in der Höhe von 3m Hab die dwg mal mit angehängt. Dachte das der Umsteig von Arcon auf ACA mich von solchen Problemen erlöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daroli Mitglied Holzbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2011 Win 7 ACA 2013 HSB Cad 17
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ragepw
Hallo, Arbeite zwar mit ACA 2010 aber denke das sollte gleich geblieben sein. Zum Problem mit der Darstellung der Wand nach dem Anpassen an die Dachfläche tritt vermutlich aus da die Schnitthöhe in der der Grundriss die Wand schneidet über der Wand Oberkante ist. Daher siehst du nur noch eine Draufsicht der Wand. Wand markieren> Objektdarstellung bearbeiten> Darstellungkonfiguration wählen (die Fette ist die aktuelle)> Stil Überschreiben anhaken (sonst änderst du es für alle Objekte)> recht oben auf so ein kleinen Symbol drücken (heißt Anzeigeeigenschaften bearbeiten> Reiter Schnittebene anklicken> Schnittebene neue Höhe eingeben (bei so ca. 50cm schätze ich mal) Zum Verschneiden der Wände: Bei ACA 2010 konnte man beim Wandstil jeder Komponente eine Priortät geben. Mauerwerk "1" Putz "2" usw. damit konnte ich die verschneidungen immer sauber hinbekommen. gruß daroli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ragepw Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ragepw
hmm das is komisch... Hab deine Zeichnung angeschaut. Hängt wohl irgendwie mit dem Dachelement zusammen, denn schiebe ich die Wand neben das Haus raus, ist dieser Ring herum auch weg... Musst auf andere zählen, ich weiß leider nicht womit das zusammenhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ragepw Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Meister Versorgungstechnik im Facility Management (w/m/div) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
ragepw Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit diesem Ringanker konnte ich mittlerweile lösen, dort war mal eine Decke eingezeichnet vom EG da das nur noch oben ins OG dupliziert wurde. Nach dem entfernen der Überlagerungsbedingungen war die Wand wieder vollständig. Hab aber noch ein kleines Problem in der 3D Ansicht, hier sieht man leider an den Ecken oben die einzeln Schichten der Wand. liegt das am Dachelement (Wand / Oberkante ändern / Autom. projiezieren) oder an einem falsch konfiguierten Wandstil? Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von ragepw am 19. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ragepw am 19. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ragepw am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
