  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Cui mischen mit ACAD2012
Autor Thema:  Cui mischen mit ACAD2012 (1550 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 04. Dez. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
bin grad etwas am Tüfteln,
habe die Standard Cui für ACA 2012 geladen. Vermisse aber die ein oder andere Funktion aus ACAD 2012 Modellierung. Habe nun eine separate Cui erzeugt und
die Befehle aus der Start-ACA Registerkarte in die neue hinüberkopiert. Funktioniert soweit, mit außnahme der speziellen ACA Befehle, die haben kein Bild...
Kann mir jemand sagen was ich da falsch mach?
Anbei ein Screenshot.
Grüße Christian B.
[Diese Nachricht wurde von Christian B. am 06. Dez. 2011 editiert.]
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symbole befinden sich in der ACA.dll im Programmverzeichnis
Datei einfach kopieren und den Namen der neuen cui Datei geben.
Dann sollten die Icons vorhanden sein
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiedereinmal ein großes DANKE!
funktioniert!
