Thema: Vorlageprojekt umbennen und im ProjektBrowser anzeigen (1814 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, im Zuge meiner Neustrukturierung möchte ich gerne unser Vorlageprojekt umbenennen. An sich kein Akt, aber wenn ich nun ein neues Projekt über den ProjektBrowser anlegen möchte ist im Bereich "Aus Vorlageprojekt" erstellen noch der alte Name vorhanden und ich muss über die "dreiPünktchenTaste" das nun anders benannte Vorlageprojekt anwählen. Kann mir jemand verraten was ich einstellen muss damit im ProjektBrowser wieder direkt der richtige Name steht? Das Vorlageprojekt ist das gleiche, nur der Name hat sich geändert. Danke ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nathalie, das Vorlagenprojekt ist in der Registry im User gespeichert. HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A004:407\aecProfile\Default\AutoCAD Architecture (D A CH)\Preferences\AecProject60\Project Template Wobei R18.2\ACAD-A004:407 für ACA 2012 steht. (Das könnte bei Dir ev. R18.0\... für 2010 oder R18.1\... für 2011 sein. Wenn Du auf Project Template dann einen Doppelklick machst, dann kannst Du den enthaltenen Wert ändern. .... Bei mir z.B. "C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2012\deu\Template\cadwerk Projekt ACA\cadwerk Projekt ACA.apj" ------------------ www.cadwerk.at [Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wir arbeiten mit'm 2012er Architekture. Geht das auch wenn, wie bei uns, alles übers Netzwerk läuft und wir alles was mit ACAD zu tun hat in einem seperaten Ordner haben? Wir haben einen schreibgeschützten Ordner "CAD Bibliothek", auf dem nur ich Schreibrechte hab. Darin sind alle Vorlagen gespeichert. Unsere Projektstandards, Vorlagedateien, Profile und auch das Vorlageprojekt (und sämlicher anderer Kram). Nichts greift auf den Pfad in C zu (meines Wissens nach). Alles läuft über ein Admin-Image. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nathalie, ja das sollte an sich auch über ein Netzlaufwerk funktionieren. (Ist ja nur ein Pfad und der Name der apj Datei) Im Admin image kannst Du aber meines Wissens lediglich den Ordner für Vorlagen generell konfigurieren.(Wo dann ja auch die DACH Vorlage drin liegt) Ob man das Vorlagenprojekt namentlich im image vorab steuern kann, weiß ich leider auch nicht. Gruß, Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Also, ich hab jetzt unter HKEY_CURRENT_USER etc. bei Projekt Template den Pfad von: C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2012\deu\Template\Template Project (D A CH)\Template Project (D A CH).apj nach: X:\CAD-BIBLIOTHEK\MonArch Projekt\monarchen_Vorlageprojekt.apj geändert. ... Früher hatte das mal, wie erwähnt nen anderen Namen. (Der war allerdings auch nicht Template Projekt (DACH). apj) ... Wenn ich nun über den ProjektBrowser ein neues Projekt anlegen möchte erscheint trozdem nicht dieses Projekt als Vorlage (monarchen), sondern immernoch der alte Name. Oder hab ich was vergessen? Gruß und Danke! ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und Hallo! Hat sich erledigt... Scheinbar übernimmt AutoCAD die letzte Einstellung zum Vorlageprojekt im ProjektBrowsers ins Profil. ... Habe das zumindest jetzt mal eingestellt, abgespeichert und nun zeigt er mir als VorlageProjekt direkt das Richtige an. Es kann alles so einfach sein. ... Allerdings bleibt meine Frage eigentlich bestehen. Warum hat das Programm es nicht übernommen, obwohl der Pfad bei HKEY_CURRENT_USER geändert wurde? ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
