Thema: assoziative Flächen teilen (2478 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, aber noch mal ich. Heute ist internationaler Flächentag und ich bin besonders neugierig: Kann ich eine assoziative Fläche teilen, sodass beide Flächen einen eigenen Raumstempel erhalten? Beispiel: eine Küche im Wohnraum. Da komm ich grad gar nicht weiter... tak, Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich würde eine Teilungslinie zeichnen - wenn sie nicht sichtbar sein soll ev. auf einem nicht zu druckenden Layer wie A_Räume_Umgrenzung der Linie in den Eigenschaften Raumumgrenzung "ja" zuordnen und das war es... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Du nervst überhaupt nicht - wenn ich nicht will oder kann antworte ich eh nicht Nein, wenn ich dich richtig verstanden habe nicht Du müsstest an der Stelle wo die Brüstung in die Wand hinein springt die Wandstärke ändern, damit der Raum so erkannt wird. Es gibt zwar die Möglichkeit einer Überlagerung, das geht aber nur innerhalb eines Raumes und nicht wie du willst, dass der Raum nach außen vergrößert wird. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem vielen Dank für deine Geduld und Hilfe. Es geht mir insbesondere um bodentiefe Fenster, da wird die Fläche ab eine bestimmten Tiefe ja mitgerechnet. Wie macht ihr anderen das denn? Händisch? LG Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 26. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
...um den Flächenstempel für die neu entstandene Fläche zu erhalten, müßtest Du den alten kopieren, entsprechend positionieren und dann mit rMT anklicken - BESCHRIFTUNGSANKER - OBJEKT WÄHLEN - die neue Fläche (Küche) auswählen - fertig... LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Also ich hatte gerade in einem Wohnbauprojekt (Ausführungsplanung) genau diesen Fall. Ich definieren Fenster generell als Tür-Fenster-Kombinationen (statt als "Fenster") und verwende diese in Wänden oder "einzeln". Im geschilderten Fall, dass ich ein bodentiefes Fenster in einer Wand mit einer Nische > 13cm tief habe, welche zur Wohnfläche mitgerechnet wird, "teile" ich die Wand einfach auf und setze die Tür-Fenster-Kombination (als "raumbegrenzend" definiert) einfach ohne Wandanker an gewünschter Stelle in die Lücke zwischen den Wänden. Die Raumflächen laufen dann sauber bis Innenkante Fenster. Und dass die Wandbemaßungen an der Stelle eben keine Öffnungshöhe bemaßen können ist mir gerade recht, da die Fenster sowieso bodentief und deckenhoch sind. Wenn man allerdings gleichzeitig korrekte Flächen und eine "ordentliche" Wandbemaßung mit Öffnungshöhe benötigt, wirds wohl etwas schwierig bis unmöglich ;-) ------------------ http://www.sebastian-schild.de [Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
