  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Menü Punktwolke einfügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Menü Punktwolke einfügen (3020 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekommt man ins AutoCAD Architecture die Ribbons für das Einfügen/Indizieren einer Punktwolke (siehe angehängtes Bild) oder zumindest Werkzeugkästen dafür? Ich werde im cui Editor nicht fündig.
Die Eingabe der entsprechenden Befehle in die Befehlszeile funktioniert.
Vielen Dank,
Beate
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Punktwolke-Menü befindet sich in der ACAD.cuix, die aber nicht geladen wird, wenn man AutoCAD Architecture startet.
Möglichkeit 1:
AutoCAD Architecture als AutoCAD starten
Möglichkeit 2:
Die Gruppe aus ACAD.cuix in eine eigene Menüdatei kopieren und dann als partielle Menüdatei anhängen, und menü anpassen
Möglichkeit 3:
die ACAD.cuix komplett als partielle Menüdatei in ACA.cuix anhängen (gab mal Probleme in älteren Versionen)
und dann über "Arbeitsbereich anpassen" das Multifunktionsleisten.Register "Einfügen" aus ACAD.cuix sichtbar schalten.
Möglichkeit 4 ...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Abete
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 3.: haten wir schon probiert, führte zum totalen Chaos.
zu 2.: habe kurz nachgedacht, wie ich das machen soll, aber dann gesehen, dass man im cui-Editor auch eine neue Anpassungsdatei anlegen und somit da hinein die Gruppe Punktwolke übertragen kann.
Werde das jetzt mal ausprobieren.
Vielen Dank!
