| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehl ConvertTo3DSoldis (1731 mal gelesen)
AML Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 10.09.2009 HW: i5 2 x 2,4 - GT330M - RAM4GB OS: Win 7 64 SW: ACA '12
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Mitlesenden, habe folgendes Probelm: Möchte ein Stadtmodell mit einem 3D Drucker drucken. Der Drucker liest nur .stl Dateien. Export in .stl bei ACAD ist mir bekannt, geht auch. Jetzt das Problem: Die Geschosskörper der Häuser sind als Volumenmodell erstellt, die Dächer mit der Dachfunktion von ADT, da ich verschiedene Dacharten habe, und sie mit dieser Funktion für mich am schnellsten zu erstellen sind. Diese Dächer sind AEC-Elemente, die ich nicht in eine .stl Datei exportieren kann, da sie keine Volumenkörper sind (so jedenfalls sagt mein AutoCAD). Also umwandeln in 3D Solids(ConvertTo3DSolids). Klappt auch mit den meisten Elementen. Allerdings gibt es auch Dachflächen, die dann nicht als 3DSolid erscheinen, sondern verschwinden. Ohne Warnung, oder sonstiges. Habe die Datei mit Beispiel angehängt. Das kleine Dach wird umgewandelt, das große nur zum Teil... ?!? Ergeht es euch auch so? Wo kann das Problem liegen? Hier habe ich noch nix gefunden, im Autodesk Forum liegt so eine Frage schon länger rum - mit keiner Antwort... Grüße + Vielen Dank schon mal AML ------------------ soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt drüber... ein Weißes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AML Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal oder weiß einer von euch vielleicht einen 'Work around'? Oder eine andere Idee, um diese Dachflächen zu erzeugen schnell und einfach zu erzeugen? Grüße+Dank ------------------ soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt drüber... ein Weißes! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AML
Hi, vorab: ich hab kein ACA, kann daher nix selber testen, zusätzlich hast Du es potentiellen Helferlei schwerer gemacht, da Du einen Umlaut im Dateinamen des Anhangs verwendet hast. Das könntest Du evtl. bei Gelegenheit korrigieren. Was passiert denn mit Deinen Dächern, wenn Du die zunächst via AecExportToAutoCAD exportierst? hier hast Du alles durch? PS: ADT heißt seit 2008(?) ACA. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AML
das "ü" im URL des Anhangs durch "%E4" ersetzen, dann ist die Datei trotzdem ladbar. Nimm zuerst Befehl: ROOFSLABCONVERT und wandle die Dächer in Dachelemente um, dann im 2. Schritt Befehl: CONVERTTO3DSOLIDS um aus den Dachelemente 3DSolids zu machen - da konnte ich keinen Geometrieverlust erkennen. Befehl:EXPORTTOAUTOCAD erzeugt aus den Dächern (AEC_ROOF) leider nur 3D Flächen und scheidet somit für den nachfolgenden 3DDruck oder STLOUT Befehl aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AML Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Die einzelnen Exportfunktionen bin ich durchgegangen - allerdings kommen nicht so viele in Frage für den 3d Druck. Der Weg über Dachelemente klappt - vielen Dank. Dazu noch: Habe festgestellt, dass bei der Umwandlung in den Standard-Stil Dachelement, die selbst gewählten Dicken des AEC_Daches verloren gehen. Also vorher einen Stil anlegen mit der gewünschten Dachelementdicke. Grüße
| Anzeige.:
