Thema: Auswahlfenster drehen (1955 mal gelesen)
Duci79 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 28 Registriert: 29.09.2011 ACA 2010,2011,2012 Win XP
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich benötige dringend Eure Hilfe!!! Wie kann ich mein Auswahlrechteck für Objecke so drehen, das es den Winkel vom BKS hat??? Ich dachte man konnte das irgendwo einstellen, das er das Fenster so aufzieht??!! Vielen Dank. LG Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Imho immer noch nicht mit Bordmitteln. Aber es schwirren dafür tools durch's www. >> hier << mal ein Treffer, Du wirst mit kreativen Suchbegriffen weitere finden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, danke für Dein Posting. Leider ist es nicht das was ich suche! Ich möchte meine Zeichnung nicht gedreht bekommen, sondern nur mein Auswahlfenster. Ich dachte man konnte ich das bei den Optionen einstellen. Ich weiß das es ging oder bzw. geht- aber leider nicht mehr wo!! LG Duci79
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Hallo Duci79, doch, doch, das ist schon das, was Du suchst Du suchst nämlich ein tool, welches Dir das Auswahl-Fenster (Kreuzen-Fenster) dreht. Oder Du gehst den beschriebenen Weg des Drehens der Ansicht, aber das willst Du ja eben nicht. Anders geht es meiner Meinung nach nicht, es gibt also keine Option dafür. Nachtrag: Du kannst mit SNAPANG zwar das Koordinatenkreuz drehen, aber leider bleibt das Auswahlfenster dabei aufrecht. Lies auch >>diesen<< thread mal, damit sollten dann alle Wege genannt sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Zitat: Original erstellt von Duci79: Hallo runkelruebe,danke für Deine Tipps. Werde mich wohl damit abfinden müssen, das ich mit der komplett gedrehten Zeichnung arbeiten muß... Lieben Dank. Gruß Duci79
Nochmal: es ist mit einer TOOL-Lösung möglich. EIN tool habe ich Dir verlinkt. >> dieses hier << Jetzt hab ich das extra für Dich nochmal runtergeladen und getestet: Es funktioniert! Die einzige Einschränkung: Es ist lt. CADmium laufzeitbeschränkt, d.h. es ist nicht auf Dauer kostenlos. Setz Dich mit ihm in Verbindung, wenn Du es länger nutzen möchtest, als es derzeit möglich ist. Oder google weiter. CADmium ist nicht der einzige user, der solche Sachen schreibt (und dann aus reiner Nächstenliebe ins www stellt). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen runkelruebe, danke nochmal für das Tool. Leider stehe ich gerade total auf dem Schlauch...??? Wie muß ich das anwenden?? Ich lade es mir doch über die Anwendung rein und dann??? Sorry, aber manchmal hängt mein Geist Danke Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 22. Nov. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Zu Deiner Frage, was Du nach appload des tools noch tun müßtest: Dein BKS muß gedreht sein, sonst ist es sinnbefreit, dann Aufruf mit (UCSSELECT) Also so, wie es in der Befehlszeile steht. Code: Befehl: UCSSELECT : Auswahl mit am aktuellen BKS ausgerichtetem Auswahlfenster (C) CAD-OD 2007 (kontakt@cad-od.de) Testversion Befehlszeilenaufruf : (UCSSELECT)
Mal ne allgemeine Leseempfehlung: FAQ:APPLOAD: Wie LISP Tool laden ?. Nächstes Mal bitte alle postings lesen, die jmd. verlinkt und alle darin aufgeführten Tipps ausprobieren. Ich such im Normalfall schon die passenden threads raus, wenn ich mir diese Arbeit mache
