Thema: Layerverwaltung und Projektnavigator (1359 mal gelesen)
Strange place for snow Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.03.2006 ACA09 / REVIT10
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, hätte mal eine Frage bzgl. Layerverwaltung und Projektnavigator (PN) Wenn ich einen Grunddriss in den Ansichten, also als xref vermaße, werden die Layer des Grundrisses natürlich auch im Layermanager so dargestellt, eben als xrefs. Wenn ich jetzt das Aussehen einiger Layer verändern möchte, tue ich das in der Ansichtszeichnung oder in der xref? Mir scheint, dass die eine Layerverwaltung mit der anderen nichts zu tun hat. Oder sehe ich da was falsch. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Nov. 2011 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strange place for snow
Es kommt darauf an. Willst du die Layer der Ursprungszeichnung generell verändern oder nur von nur von Plan zu Plan (z.B. mal rot mal grün) in denen die Layer der Ursprungszeichnung referenziert werden. Wichtig ist die Systemvariable VISRETAIN die du beachten musst. Sie steuert ob die gesamten XRef-Layer nach Urprungszeichnung oder nach der reinreferenzierten Zeichnung angezeigt werden. Der PN hat allerdings überhaupt nichts mit der Layerverwaltung zu tun. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich meine, dass eine Änderung der Layer in der xref nicht sofort an die Ansichtszeichnung weitergegeben wird. Wenn ich einen Layer z.B in der xref hinzufüge, dann erscheint die auch in der Ansichtszeichnung. Lösche ich diesen Layer aber wieder, dann bleibt der Layer in der Ansichtszeichnung noch bestehen, d.h. es wird nicht sofort aktualisiert. Ist das normal? Die Systemvar. VISRETAIN steht auf 1. Ich meine, wenn ich die xref aktualisiere, sollten doch auch die Layer aktualisiert werden... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
