Thema: Zeichnungsvorlage Projekt (2962 mal gelesen)
elkcaf Mitglied Fabrikplanung
Beiträge: 16 Registriert: 09.09.2011 Software:<P>Autocad Architecture 2012 Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500 12 GB RAM Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle gerade ein Projekt und versuche meine eigene Zeichnungsvorlage als Standard zu etablieren. Bisher sehe ich nur den Weg manuell die apj-Datei zu verändern. Also wenn ich z.B. die Vorgabezeichnung für Ansichten ändere wird aus: <ViewTemplate Alternative="$(TemplatePath)Aec Modell (D A CH Ctb).dwt">C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2012\deu\Template\Aec Modell (D A CH Ctb).dwt</ViewTemplate> <ViewTemplate>W:\Autocad\FP\01-Zeichnungsvorlagen\ex_D A CH_Standard_m.dwt</ViewTemplate> Ich bin mir aber nicht so sicher ob ich dabei alles richtig mache... Gibts nicht auch z.B. ein Kontextmenü wo man das einstellen kann? Der Grund für die Geschichte ist übrigens das das Projekt Netzwerkbasiert sein soll und deswegen die Vorlagendatei nicht auf meinem Rechner liegt. Gruß
HofWasHere Mitglied CAD/Design
Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2011 Autocad, Cinema4d, Unity
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
Basster Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 07.12.2005 DELL Precision M6500 Win7 64-Bit <P>ADT 2006-2011 Rocad 7.60 <P>ADT 2007 ABS 2007 <P>ACA 2008 MEP 2008-2011
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Basster: Moin,Im Projekt Navigator, Reiter Projekt, Projekt bearbeiten. Dort kannst du direkt sämtliche Vorlagen (Gebäudemodule, Ansichten, etc.) einstellen. Grüße, dirk
Aaaah jetzt ja... Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht... Für die restlichen kurzsichtigen die diesen Beitrag evtl mal in der Zukunft lesen: Projekteigenschaften > Basis > Vorlagen (steht gaaanz unten und ist minimiert...) Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
