Thema: Reihen-Funktionen - einzelne Elemente löschen (6355 mal gelesen)
giddamann Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 20.07.2005 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich nachträglich einzelne Elemente aus einer Reihenfunktion löschen kann? Zum Beispiel habe ich alles fleißig durchbestuhlt und möchte dort wo die Stützen stehen die Stühle entfernen. Kann mir jemand einen Tipp geben? Viele Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
giddamann Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, assoziativ sind sie und sollten es auch wenn möglich bleiben. Auflösen funktioniert - allerdings habe ich dann die Reiheneigenschaften nicht mehr. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giddamann Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
ja, danke für den tip! schade nur, dass man dann nicht mehrere objekte auf einmal auswählen kann, sondern jedes einzeln anklicken muss, um es anzuwählen (das fenster-aufziehen funktioniert offenbar dabei nicht). gibt es dafür vielleicht noch einen trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
