Thema: Schraffur-Sklaieren (2639 mal gelesen)
Tobias-Birner Mitglied Umschüler
Beiträge: 8 Registriert: 06.10.2011 AutoCAD Architecture ACA (ADT)
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach!!! Habe mal wieder eine Frage!! Also ich möchte gerne, in Maßstab 1:20 Schraffieren. Ich komme auf keinen Nenner, welchen Skalierfaktor ich z.b für Mauerwerk, oder Beton nehme???? Kann mir, vielleicht irgendeiner sagen, welche Faktoren benutzt werden, für Schraffuren? Oder gibt es vielleicht ne Liste für sowas???? Danke schonmal für nette Antworten und für eine, eventuelle Hilfe!!!! Ps: Ich bin ein absoluter neuling auf den gebiet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobias-Birner: Tach!!!Habe mal wieder eine Frage!! Also ich möchte gerne, in Maßstab 1:20 Schraffieren. Ich komme auf keinen Nenner, welchen Skalierfaktor ich z.b für Mauerwerk, oder Beton nehme???? Kann mir, vielleicht irgendeiner sagen, welche Faktoren benutzt werden, für Schraffuren? Oder gibt es vielleicht ne Liste für sowas???? Danke schonmal für nette Antworten und für eine, eventuelle Hilfe!!!! Ps: Ich bin ein absoluter neuling auf den gebiet!!!
Skalieren meinte ich in betreff sorry für den tippfehler
Duci79 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 28 Registriert: 29.09.2011 ACA 2010,2011,2012 Win XP
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias-Birner
Guten Morgen Tobias, wie meinst Du das, Du kommst auf keinen Nenner?? Bekommst Du gar keine Schraffur erst hin oder willst Du einfach nur wissen, welchen Abstand deine Schraffur bei diesem Massstab haben muß? LG Duci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht darum, welchen Skalierfaktor, gebe ich am besten in Maßstab 1:10 ein, damit es denn gut aussieht, in Papierbereich? Schau es ist nicht so wie früher, wo der dozent oder lehrer dir alles sagen tut in der schule verstehst! Ich bin auf mich selbergestellt darum frage ich hier eben nach weil ich ein blutiger anfänger bin. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias-Birner
Na Hallo Für ANSI-Schraffuren ist der Wert 0.04 für den Amßstab 1:100 ganz gut. Von da aus kannst Du ja losrechnen (1:50 dann 0.02; 1:25 dann 0.01 etc etc) Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias-Birner
Guten Abend aaaaalso: Meiner Erfahrung nach kann man mit der 4 in ACA immer was anfangen, sei es bei der Linientyp-Skalierung oder bei den Schraffuren. Ich erkläre mir das durch das "begradigen" der britischen EInheiten auf unser Dezimalsystem. Grundlage ist dabei aber IMMER der Maßstab 1:100. Wie komme ich jetzt auf die anderen Werte? Gedankenbeispiel: ich will 2 Ansichtsfenster, eins mit MAßstab 1:100 und eines mit Maßstab 1:50. Das AF für 1:50 wird also nachher doppelt so groß sein, wie das mit 1:100, oder? Damit die Schraffurabstände wieder stimmen, muss der Grundriss für 1:50 also doppelt so dicht schraffiert sein, also mit 0.02 (das könntest Du aber alles den Beschriftungsmaßstab übernehmen lassen.) Deshalb ist die Rechnung · für den Maßstab 1:10: für 1:10 benötige ich also ein Zehtnel von 0.04, das ergibt den Wert 0.004. · für den Maßstab 1:200: für 1.200 benötige ich einen doppelt so weiten Abstand wie 1:100, also 2*0.04 = 0.08 usw. usw.(ist ein einfacher Dreisatz....) Viele Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
