Thema: Materialzuweisung (1214 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Materialzuwesiung. Ich möchte dem Boden in der Zeichnung (Anhang) das Material Granit quadratisch zuweisen... bzw es is zugewiesen aber er stellt es nicht so dar. Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Reden wir über den 3D-Volumenkörper, der wohl der "Boden" sein soll, der auf Layer 0 liegt und das Material VonLayer zugewiesen hat? m.a.W.: Wo meinst Du, das Mat zugewiesen zu haben? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Bei ner "echten" Decke bin ich ja leider raus, darum ging's mir auch gar nicht. Es ging mir darum, dass dort eben kein Mat zugewiesen war. Ist es jetzt immer noch nicht. Zieh mal das Material Granit in die dwg, so dass es verwendet wird. Dann änder die Zuweisung im Eigenschaftenfenster (STRG+1). Klappt das? Wenn nein, dann mal (für Dein ACA-Element DECKE) den Weg von >> hier << sinnbildlich versuchen. Wenn immer noch nit, dann herausfinden, welche Materialarten funktionieren und welche nicht. Ich bin erstmal raus, falls es sich doch um ACA-typische Probleme handeln sollte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise kann ich ein Material aus der Autodesk-Bibliothek einfach so per d and d in die obere Liste "Dokumentmaterialen" ziehen, bei Granit funktioniert es nicht. Bei den beiden Materialien welche darüber aufgelistet sind klappt es z.b. auch nicht, dem dem darunter (Granit violett-schwarz) klappt es aber wieder.. scheint wohl irgendetwas damit zu tun zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Könnte es sich bei den "Nicht funktionierenden" Materialien evtl. um welche älterer Bauart handeln? siehe dazu >> ACAD-Hilfe << Ich kann es hier leider mit meiner 2011 nicht (mehr) nachstellen und die 2012 ist schon wieder ein wenig anders. Normal kommt in ACAD bei Verwendungswillen von solchen Mats die Abfrage, ob man konvertieren möchte. Schau mal unter Optionen > System > Einstellungen für ausgeblendete Meldungen ob da was weggeschaltet wurde. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
