Thema: 1. Service Pack 2012 (1464 mal gelesen)
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich habe seit ca. einem Monat die Administration unseres Auto CAD Architekture übernommen. Just in dieser Zeit haben wir die Installation von Einzelplatz- auf Netzwerklizenzen umgestellt. Ich bin mir gerade sehr unsicher wie ich das handhaben soll/muss. Muss ich dafür ein neues Administrationsimage erstellen, welches dann neu an den anderen Computern "angespielt" werden muss? Es wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte Vielen Dank vorab! Grüße Nat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt, meine Frage ziehlt darauf ab, ob ich das Service-Pack übers lokale Netzwerk oder auf das Administrations-Image mithilfe der CD anwenden soll / muss. Das ist leider mein erstes Service-Pack und ich will nichts kaputt machen. Vielen Dank für eventuelle Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hallo Nat, du brauchst kein neues AdminImage zu erstellen. Stattdessen gehst du ins Verzeichnis Deines Images und findest dort einen Ordner "Tools". Darin gibt es eine Verknüpfung, die sich "Einrichtung erstellen und ändern" nennt, und machst darauf einen Doppelklick. Jetzt bearbeitest du Dein bestehendes Image. An der Stelle, an der es um das SP geht, lässt Du ACA nach dem bestehenden SP suchen oder gibst den Pfad zu der abgelegten msp-Datei (ja, du liest richtig-die exe-Datei muss in diesem Fall in eine msp-Datei umgewandelt werden). HILFE DAZUIch persönlich empfehle die Option, das SP an die Einrichtung anzuhängen und nicht mit der Image-msi zu verbinden. Dann das Image neu erstellen lassen und voila. Hoffe, ich habe nichts vergessen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario. Vielen Dank!! Wenn ich an dem Punkt angekommen bin an dem ich das ServicePack suchen und anhängen lassen kann, wird auf der Maske ganz unten ein Installationspfad angegeben. Das ist nicht der Pfad auf dem momentan mein Admin-Image liegt, "Erstelle" ich dann erstmal dahin und schiebe das dann an den aktuellen Speicherort des Images oder kann ich hier schon direkt den Pfad zum aktuellen Speicherort angeben? Ich würde denken (denke ), dass ich dort den Pfad eingebe auf dem das Image später liegen soll? Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Okt. 2011 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.fischer
Hi, das ist eigenartig. Wurde das Image ggf. nach der Einrichtung nochmals nachträglich verschoben (was dann schon wieder ein ganz eigenes Thema für sich wäre)? BTW: Ich würde wie Mario ein Anhängen auch generell deutlich bevorzugen (dauert zwar dann bei der Installation auf dem Client etwas länger, aber es gab auch durchaus schon Versionen, wo die Integration eines Servicepacks zu einem dann nicht mehr funktionsfähigen Image geführt hat). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Na super--- eigenartig ist nicht gut, oder? Also das Image wurde von unserem Support über Fernwartung aufgespielt. Wir haben von Einzelplatz- auf Netzwerklizenzen umgestellt. Er hat dieses Image, soweit ich mich erinnere, direkt in das jetzige Verzeichnis gespeichert. Wir haben auf einem Laufwerk extra einen AutoCAD Ordner angelegt, der ist schreibgeschützt und nur ich habe die vollen Rechte darauf zuzugreifen. Dieses Verzeichnis liegt nicht mehr auf C sondern unter unserem Serverlaufwerk X. So das es nicht mehr lokal, sondern im Netzwerk liegt. Könnt ihr mir noch weiterhelfen?
Danke nochmal. [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 14. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Problem solved So einfach kann es sein. ... Ich habe mich mal mit unserem Support in Verbindung gesetzt und gefragt wie ich damit umgehen soll. Dieser Teilte mir mit das es, sollte ein Administrationsimage erstellt worden sein, besser ist das Service Pack nicht anzuhängen sondern manuell auszuführen. Bei unserer Firma mit 10 Computern natürlich nicht das Problem. Deshalb habe ich die Service Pack.exe in einen öffentlichen Ordner gepackt, bin an jeden Computer, habe sie gestartet und hatte in nicht mal einer viertel Stunde das Service Pack auf allen Rechnern installiert. Schöne Grüße und trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
