Thema: Tür /Durchbruch fängt falsche Wand (2347 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche des öfteren vergebens eine Tür in eine Wand einzufügen. Bei engen Grundrissituationen fängt sich die Tür aber immer an den anderen Wänden und nicht an der für die ich vorher über Auswahl die Option "Einfügen" "Tür" gewählt habe. gibt es da einen Trick ?? Nachvollziehbar wäre es ja noch bei der Option "gleiches Objekt eingfügen" nach Anwahl einer bereits vorhandenen Tür... Aber wenn ich die betreffende Wand konkret auswähle und dann die Option "Einfügen" "Tür" wähle sollte dem Programm doch eindeutig klar sein, in welcher Wand die Tür einzufügen ist. ODER ?? Objektfang /Ortho /Polar /Raster.... alles deaktiviert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo Thomas! Ich würde die gewünschte Wand auswählen und dann * über die kontextabhängige Multifunktionsleite "Wand" die Tür einsetzten oder * rechter Maustaste - Einfügen - Tür ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Genau das mach ich doch ?! Wand auswählen, rechte Maustaste, Einfügen, Tür.... aber die betreffende Wand wird ignoriert, stattdessen fängt sich die Tür an allen umliegenden Wänden. Oder hab ich dich falsch verstanden? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Sorry - Ich hatte das so verstanden, dass du eine Tür auswählst und dann die Option der Tür nimmst "Gleiches Objekt hinzufügen" ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Moin! Du schreibst ja, dass das Problem nur bei engen Situationen auftritt. Das Programm geht also davon aus, das in der nämlichen Wand nicht genug Platz für die Tur sei. Hast Du schon mal ausprobiert, die Türbreite beim Einfügen zu verkleinern? So auf 20 cm oder so. Fügst Du mit einem festen Versatz ein? Das könnte auch dazu führen, dass das Programm nicht genug Platz für die Tür vorfindet und auf die umliegenden Wände ausweicht. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo Thomas, liegen Deine Wände u.U. auf verschiedenen Verschneidungsgruppen? Wenn ja, dann könnte es sein, dass in einer der Verschneidungsgruppen, das einfügen von Öffnungen ausgeschaltet ist. Siehe Bild. Vielleicht hilft Dir das ja, LG Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, also an zu kleinen/kurzen Wänden liegt es nicht und am Versatz auch nicht. Beispiel Wandlänge 1,25m - Türbreite 0,885 - Position "uneingeschränkt" - kein Versatz. Die Wand wird ausgewählt, die Türeinfügung über das RMT Menü angewählt aber die Tür fängt sich an Nachbarwänden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Bachmann, die Option kannte ich noch nicht, da ich aber das Problem auch habe, wenn ich die Wand auswähle und die Tür über RMT Menü "Einfügen" "Tür" einfüge, schließe ich in dem Fall aus, dass diese Option eine Rolle spielt. Seltsamerweise läßt sich die Tür in gleicher Wand bzw. in vergleichbaren Situationen problemlos einfügen, wenn die Tür über die Werkzeugplatte eingefügt wird. Also Werkzeugpalette "Türen" öffnen, Tür wählen, Eigenschaften einstellen, anschließend Wand wählen und Position innerhalb der Wand festlegen geht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo Thomas, vielleicht kannst Du ja einmal eine DWG mit einem Ausschnitt hochladen, damit man das anhand Deiner Zeichnung analysieren kann. Ich sitze heute den ganzen Tag am Rechner und könnte es ausprobieren. LG Thomas ------------------ www.cadwerk.at [Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 08. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
