  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  schräge Leibung bei Öffnung
Autor Thema:  schräge Leibung bei Öffnung (1708 mal gelesen)
Duci79
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Duci79 an!   Senden Sie eine Private Message an Duci79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duci79
ACA 2010,2011,2012
Win XP
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
benötige dringend Eure Hilfe! Ich will diese Öffnung konstruieren, mit einer Höhe von 2.20m. Leider stell ich mich einfach zu blöde an. Mit Befehl Durchgang und Wandabschlußstil bearbeiten geht es nicht und mit Massenelement und Differenz, bekomme ich auch kein Loch in die Wand. Was mach ich nur verkehrt??
Dank Duci79
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duci79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duci79!
Bitte keine Umlaute in den Dateinamen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Duci79
Bauzeichner
ACA 2010,2011,2012
Win XP
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sorry, das war keine Absicht...macht der Gewohnheit :-))
LG Duci79
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duci79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duci,
ich weiß nicht was Du falsch machst, aber für die Abschluß- und Leibungsstile lohnt es sich mal intensiv dranzusetzen.
Jeder Leibungsstil kann ja Abschlüsse für linke/rechte Leibung sowie Stutz und Brüstung vereinen. Da ist schon mal wichtig das alles auseinander zu halten und
sauber zu benennen damit man hinterher nicht völlig durcheinander kommt.
[/Oberlehrerende]
Du definierst also zB die erste Leibung per Polylinie, benennst den Leibungsstil, den Abschlusstil und für welche Seite das gilt.
Dann kommt die zweite Leibung dran, kein neuer Leibungsstil, neuer Abschlussstil und die andere Seite auswählen.
Sollte doch gehen, oder ?
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
