  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fehler in ACAD Architecture 2012
Autor Thema:  Fehler in ACAD Architecture 2012 (3878 mal gelesen)
CHens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CHens an!   Senden Sie eine Private Message an CHens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHens
Windows 7 PRO
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern Autocad Architecture 2012 NEU installieren müssen und nun 2 Probleme:
1. anmeinem Arbeitsplatz (inkl. SP1) erscheint eine Fehlermeldung über >Einfügen >Anhängen: _attach -->Meldung: ATTACH - ungültige Datei
  dabei habe ich ausser dem Befehl noch nichts gewählt. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
2. bei einem Kollegen lässt sich ACAD Architecture 2012 gar nicht mehr installieren. Sys ist eine Dell Workstation T3500 mit WIN 7 64bit.
  Hier wird der Installationsvorgang nach erreichen des Language Packs German rückgängig gemacht. hat jemand hierfür eine Lösung parat?
Vielen Dank im Voraus
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem mit dem XRef kann ich leider nicht nachvollziehen.
Das andere Problem mit der Installation kannst Du u.U folgendermaßen lösen:
Außerdem schreibt das Setup eine LOG Datei in deinem Temp Verzeichnis.
Wenn da drin ganz am Ende irgendwo error 1603 drin steht, dann hast Du ein Rechteproblem, basierend auf der Benutzerkontensteuerung.
1) Als Benutzer mit lokalen admin Rechten anmelden (ggf den Domänenbenutzer zu den lokalen Admins hinzufügen)
2) deaktivieren der Benutzerkontensteuerung in Windows 7 (am Desktop F1 drücken und dann nach Benutzerkontensteuerung suchen, bei mir ist es dann der Punkt 6 der angezeigten Hilfe Themen (Ein- Ausschalten der Benutzerkontensteuerung))
3) löschen des Inhaltes des Temp Verzeichnisses vor der Installation (C:\Users\USERNAME.DOMÄNE\AppData\Local\Temp  ist der Standardpfad)
4) dann nochmal neu installieren
Hoffe, das hilft,
LG Thomas
www.cadwerk.at
[Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 04. Okt. 2011 editiert.]
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Fehlermeldung jetzt auch auf einem neuen System. Habe ACA2012 inkl. SP1 installiert und dann von Hand die Hotfixes kopiert - und da war der Fehler: das AutoCAD 2012 Performance Slowdown Hotfix darf nach Installation des SP1 nicht mehr angewendet werden...Backupdateien wieder eingespielt und alles geht!
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
[Diese Nachricht wurde von SaschaG am 13. Mrz. 2012 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original ... das AutoCAD 2012 Performance Slowdown Hotfix darf nach Installation des SP1 nicht mehr angewendet werden...
[/B]
Das steht aber eigentlich auch in der Beschreibung
Sayonara
Torsten
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
SaschaG
Bauingenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Sayonara
Torsten
Wer liest denn schon Beschreibungen?  Aber genau da hab ich meinen Fehler natürlich auch gefunden...
Sascha
