Thema: schräge Fensterleibung (2835 mal gelesen)
Duci79 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 28 Registriert: 29.09.2011 ACA 2010,2011,2012 Win XP
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Fenster. Ich habe eine schräge Leibung, welche ich über Wandabschluß-Direktbearbeitung erstellt habe. Leider sitzt mein Fensterglas nicht richtig drin. Was mache ich nur verkehrt?? Danke im Voraus für die Hilfe. Lg Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Guten Morgen Duci, das sieht doch schon ganz gut aus ! Anbei mal eine Skizze wie ich das nachgestellt habe. Wichitg ist, dass Anfang und Ende der neuen Leibungsform auf einer Linie liegen, und dass der Fensteranschluss in der Lage nicht verändert wird. Dann sollte es gehen. ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
| Projektsteuerer (m/w/d) BOStrab | Die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb schafft eine komplett neue Säule des Nahverkehrs in der wirtschaftsstarken Region Neckar-Alb mit ihrem Oberzentrum Reutlingen-Tübingen. Mit einer Investition von rund zwei Milliarden Euro werden ca. 200 km Streckennetz aus- oder neugebaut. Erste Abschnitte befinden sich im Bau, unsere modernen Zweisystem-Fahrzeuge sind in Produktion. Die Landkreise ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, nochmal vielen Dank. Jetzt ist es so, wie ich es brauche. Ich wusste, man kann das mit der Öffnung einstellen, aber ich habs einfach nicht gefunden. Die Hilfe von ACA ist nicht wirklich ne Hilfe!!! Also Daumen hoch für das Forum hier - ECHT SPITZE !!!! Dir ein schönes verlängertes Wochenende... LG Duci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
