  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  xref Dialog - keine Reaktion
Autor Thema:  xref Dialog - keine Reaktion (2673 mal gelesen)
giddamann
Sehen Sie sich das Profil von giddamann an!   Senden Sie eine Private Message an giddamann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giddamann
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind seit kurzem ADT 2012 Nutzer.
Mir ist gleich ein Problem aufgefallen. Es tut sich leider nicht wenn ich eine Datei einbinden möchte. Bedeutet:
Ich füge zum Beispiel eine DWG ein - alles was ich sehe ist, dass in der Befehlleiste der Begriff _XATTACH erscheint und wieder in die freie Zeile "Befehl:" wechselt. So verhält es sich auch bei anderen Dateien. Gibt es hierzu schon Meldungen?
Vielen Dank im Voraus!
Mike
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bevor _Xattach abgearbeitet ist ud wieder 'Befehl:' erscheint sollte verschiedenes passieren.
1. Dialog Dateiwahlfenster
2. Dialog Externe Referenz zuordnen
Code:
Befehl: _XATTACH
Zuordnung der XRef "Name der Zeichung": Pfad der Zeichnung
"Name der Zeichnung" geladen.
Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: 0,0,0
Befehl:
Ist das bei Dir soweit identisch - oder wo steigt ACA aus ?
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
giddamann
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
folgende Ausgabe:
Befehl: xref
Befehl:
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl: _XATTACH
Nachdem ich den Button geklickt habe erscheint nichts! Ich komme wieder zum Ausgangspunkt!
Hoffe es hilft!
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
welchen Button drückst Du ?
woher kommen die beiden Abbruchs ?
Wenn ich Xref eingebe erscheint bei mir die Palette Xref.
Kann es sein, dass Du die nicht siehst ? Zwei Bildschirme ? Lage irgendwo außerhalb ?
Was passiert wenn Du _XATTACH direkt eingibst ?
Heiko
giddamann
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Fenster für XREF rufe ich ja auf und sehe es. Danach klicke ich auf den DWG-Button. Anschließend unternehme ich nichts mehr und die oben gezeigt Befehlszeile wird ausgegeben.
? Keine Ahnung ?
Ist eine frische Installation!
Vielleicht noch andere Ideen?
Mike
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
habe zwar nur das 2011er, aber kann es sein, dass du mit dem Befehl XRef auf der falschen Spur bist und statt dessen mit  _XATTACH eine DWG auswählen und einfügen möchtest? (Dateityp unten auf Zeichnung einstellen!!)
Oder hast du schon ein XRef drin, dass du neu zuordnen möchtest?
Muss jetzt Feierabend machen, aber vielleicht klappt es ja damit.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann  <<
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 30. Sep. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Du hast meine Frage nach dem direkten Aufruf von _XATTACH noch nicht beantwortet !?
Bei mir erscheint nach XREF und dem Drücken des DWG-Buttons das Dateiwahlfenster
...ist das bei Dir außerhalb des Bildschirms ? (-> Alt+Leertaste dann V dann mit den Pfeiltasten operieren...)
...FILEDIA hat m.E. keien Einfluß drauf
Wenn das nicht hilft bin ich raus -> k.A.
SWE
Heiko
giddamann
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
nachdem ich "_XAttach" eingegeben habe erscheint auch weiter nur die nächste Befehlsleiste ohne einen "Öffnen-Dialog".
giddamann
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HNiemann,
ich habe bis hierher noch keine Xref verknüpft. Möchte eine neue verknüpfen.
giddamann
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
@Heiko: Das DAteiauswahlfenster erscheint bei mir nicht. Scheint auch nicht außerhalb des Bildschirms zu sein da nur ein Bildschirm angeschlossen ist. Leider konnte ich mit Alt+Leertaste nicht viel anfangen. Was bewirken diese Befehle?
Mike
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
Alt+Leertaste klappt beim zur Zeit aktiven Windows-Fenster das Systemmenü (links oben) runter...V aktiviert dann die Möglichkeit des Verschiebens...
Sorry, aber dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Heiko
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2011 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Fall, dass das Fenster tatsächlich auch außerhalb des Bildschirms nicht zu finden ist:
Service Pack installiert?
Tritt der Fehler auch bei einer leeren DWG auf?
Tritt der Fehler auch im AutoCAD-Profil von ACA auf?
Werden noch andere Anwendungen geladen, die dazwischen funken oder Befehle umdefinieren könnten?
Versuch mal die Eingabe von _.XATTACH
Funktioniert der klassische XRef-Manager: _CLASSICXREF
CADchup
CADmaro.de
giddamann
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
Versuch mal die Eingabe von [b]_.XATTACH
CADchup
[/B]
Hallo CADchup,
das aktuelle Servicepack 1 wurde installiert.
Das Profil habe ich mal auf das Standardprofil von ACA umgestellt. Gleicher fehler wie zuvor. Leider erscheint kein Fenster zur Dateiauswahl.
Der Befehl "_.xattach" funktioniert leider auch nicht. Heisst dass die gleiche Befehlszeile erscheint.
Die klassische XREF Oberfläche öffnet sich und lässt sich auch ohne weiteres bedienen. Ich kann also die Dateien einbinden und nutzen.
Hat dir das geholfen? Muss die neue Xref Oberfläche dann auch funktionieren?
Mike
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich meinte das "AutoCAD"-Profil. Hat sich aber erledigt, der Fehler scheint nicht ACA-profilabhängig zu sein.
Mir nicht, aber dir.
Du könntest jetzt noch testen, ob der Fehler unter einem anderen Benutzernamen auch auftritt.
Oder dieses neue 2012er-Tool mit dem vielversprechenden Namen "Einstellungen auf Vorgaben zurücksetzen" ausprobieren.
Und dann wäre da noch eine Reparaturinstallation.
Ich vermute den Fehler (Achtung: Schuss ins Dunkle) im Zusammenspiel mit Windows-Komponenten wie dem .NET-Framework.
BTW, um welches Betriebssystem geht's hier eigentlich? Grafikkarte? Treiber?
CADchup
CADmaro.de
giddamann
erstellt am: 11. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider etwas gedauert!
Also es handelt sich um folgendes System:
Betriebssystem  Windows 7 Professional Media Center Edition 6.1.7601
DirectX  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Video Adapter Eigenschaften:
  Gerätebeschreibung  NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
  Adapterserie  GeForce GTX 550 Ti
  BIOS Version  Version 70.26.20.0.0
  Chiptyp  GeForce GTX 550 Ti
  DAC Typ  Integrated RAMDAC
  Installierter Treiber  nvd3dumx,nvwgf2umx,nvwgf2umx, nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Das Zurücksetzen habe ich vorerst gelassen da ich mit dem Rechner arbeiten muss. Habe aktuell noch mal ein Windows Update heruntergeladen mit den aktuellen .NET komponenten.
Mike
giddamann
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Sache kann ich noch ergänzen!
Ein baugleicher Rechner mit der gleichen Installation der Einrichtung vom Server hat diese Schwierigkeiten nicht. Sollte Hardware und Updates identisch haben.
Soll ich meine Einrichtung vielleicht komplett neu aufsetzen?
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
na mal langsam,
ich würde erst Mal CADchups Tipp
...Und dann wäre da noch eine Reparaturinstallation...
beherzigen bzw ausprobieren.
Dann sieht man weiter
Heiko
Systemingenieur für abwechslungsreiche Systeme (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
elkcaf
Fabrikplanung
Sehen Sie sich das Profil von elkcaf an!   Senden Sie eine Private Message an elkcaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkcaf
Software:<P>Autocad Architecture 2012
Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit
Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500
12 GB RAM
Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz
Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giddamann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe eine ähnliches Problem. Bei mir ist es auch eine frische instalation, frisch upgedated. Bei mir erscheint auch eine Fehlermeldung Fehlermeldung (siehe Anhang). Weiß inzwischen jemand wie das Problem zu lösen wäre?
System:
AutoCAD Building Design suite 2012
Dell Precision T3500
Windows 7 Professional x64 SP1
12,0 GB RAM
Intel Xeon CPU W3530 2,8 Ghz
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 4000
Edit:
Ich habe vergessen zu schreiben, dass die Fehlermeldung kommt bevor ich eine Datei auswählen kann, also inhaltlich überheaupt keinen Sinn macht.
Reperatur wurde übrigens schon durchgeführt, bringt also nix...
[Diese Nachricht wurde von elkcaf am 21. Okt. 2011 editiert.]
