Thema: ACA 2010 Wand zuschneiden im Grundriss (2520 mal gelesen)
Duci79 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 28 Registriert: 29.09.2011 ACA 2010,2011,2012 Win XP
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir einer, ganz schnell, einen Tipp geben. Ich möchte die Wand (3D) an der blauen Linie abschneiden, so das die lilane Ecke weg ist. Geht das mit ACA 2010? Ich dachte an den Befehl Wand zuschneiden oder so?? Danke im Voraus. LG Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Hallo, erst Mal: 'Willkommen' ! - Soo viel Zeit muss sein... Dann ganz schnell mal ein paar Stichworte: Massenelemente / Überlagerung / Differenz ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heike, danke für die Begrüßung. Leider funktioniert es immer noch nicht so, wie ich gedacht habe. Ich habe ein X-Ref unterliegen (graue Linien) und möchte nun eine Wand in 3D darüber konstruieren. Ich kenne das aus einem andren Prog. so, ich sage einfach Wand freiform - aber das finde ich bei ACA nicht, ziehe praktisch das ''viereck'' nach und geb dem Ganzen noch ne Höhe. fertig ist mein Wandstück. Vielleicht kannst Du mir etwas genauer erklären, wie ich vorgehen muß. Bin noch nicht ganz fit wieder im ACA 3D, war in Elternzeit... Lg Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
kein Problem wie immer: es können mehrere Wege zum Ziel führen... 1. also es geht auch als 'Wand Freiform' wie Du es angedacht hast Polylinie > rMt > Konvertieren in Massenelement > Extrusionshöhe angeben Massenelement wählen > rMt > Konvertieren in Wand > Wandstil wählen ... 2. einfache Wand konstruieren Polylinie für abweichenden Wandquerschnitt erstellen > rMt > konvertieren in Massenelement > Extrusionshöhe ... Wand wählen > rMt > Überlagerung Hinzufügen > Massenelement wählen > Differenz ... was besser ist musst Du vllt. anhand der weiterhin folgenden Schritte und Auswertungen für Dich austesten. Ich persönlich bevorzuge die Überlagerung, weil leichter zu modifizieren. ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, oh vielen Dank. Mein tag ist gerettet. Hab's endlich geschafft. Nur ein klitzekleines Problem hab ich noch, wie bekomme ich die Linien für die Wandverschneidung weg?? Danke Duci79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duci79
Hallo Duci, ich hätte jetzt gesagt 'Wände verbinden' aber beim Nachstellen streikt ACA: Code: Vereinigung von Wänden fehlgeschlagen, da Stil, Breite, Wandtyp (lineare Wand/gebogene Wand), Ausrichtungstyp oder Verschneidungsgruppe unterschiedlich sind oder Wandendpunkte sich nicht berühren und nicht ausgerichtet sind.
Im Moment ratlos (bin zur Zeit etwas ACA-abstinent) ...vllt. hat ja noch jemand einen guten Tipp ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, danke für den Versuch und den Tipp!! Bei mir klappt es leider auch nicht. Naja werde es erstmal so lassen und über's WE mal scharf nachdenken!! Sollte ich eine Lösung haben, dann poste ich es. Danke für Deine Hilfe... LG Duci79
