  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Export einer ACA-2008 Datei in dxf wird riesengross
Autor Thema:  Export einer ACA-2008 Datei in dxf wird riesengross (695 mal gelesen)
joa6
Sehen Sie sich das Profil von joa6 an!   Senden Sie eine Private Message an joa6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joa6
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, dass beim Export/Speichern unter, von ACA-2008 in dxf, die Zeichnung riesengross wird, z. B. von 2MB auf 15 MB! Wer kann helfen???
Vielen Dank im Voraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Da kann keiner helfen, das liegt am Dateiformat DXF, welches immer größer ist als DWG.
Versuch die Ursprungsdatei durch Methoden wie _PURGE oder _WBLOCK soweit zu bereinigen, dass Du nur noch das Nätigste exportierst.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joa6 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, das ist richtig,
und wenn das Problem im Versand liegt so sind m.E. die Kompressionsfaktoren bei DXF erstaunlich hoch - sprich das ZIP-File ist angenehm klein...
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
