| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unterzug für Schnitte (1512 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen für die Einordnung meiner Leitung im KG muss ich auch einen nicht unerheblichen Unterzug, der mal 40 cm aus der Decke rausschaut, berücksichtigen. Wie krieg ich den am unkompliziertesten hin, das Ding ist auch noch wärmegedämmt. Habe mal gerade das Kapitel Unterzüge bzw. Tragwerke angelesen, ich habe das Gefühl, damit bin ich übermotorisiert. Gibt es was Einfacheres, vielleicht irgendwas extrudieren oder so? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, läuft wohl auf Massenelement hinaus... habe es erst mit extrudiertem Volumenkörper probiert, der wird aber nicht geschnitten. Wand würde auch gehen, da bekäme ich sogar eine Dämmung dran, aber wohl nur seitlich, und nicht an der Unterkante. Joeycool
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Wie wäre es für unten mit einer zweiten Wand? Also unten eine Wand B=2xWD-Stärke + UZ-Breite, H= WD-Stärke, darüber dann eine 3 schalige Wand mit WD, UZ-Breite und WD? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, Du hast recht, mit 2 Wänden würde es wohl gehen, aber habe festgestellt, daß das doch etwas weit führt. Habe mir 2 Massenelemente geschnitzt, das sieht dann exakt genug aus. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
