Thema: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0030 Exception at 6a4738b1h (5192 mal gelesen)
elkcaf Mitglied Fabrikplanung
Beiträge: 16 Registriert: 09.09.2011 Software:<P>Autocad Architecture 2012 Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500 12 GB RAM Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zurzeit Testweise mit ACA 2012. Ich habe ein Projekt erstellt, wenn ich ein Modul öffne kommt ständig folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0030 Exception at 6a4738b1h. Anschließend beendet sich ACA selbst. Hat jemand einen Tipp für mich, an welcher Stelle ich ansetzen könte um das Problem zu beheben? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
Moin, beheben nicht, aber eingrenzen: Was ist für dich ein Modul? Ein Gebäudemodul? Passiert das auch wenn du ein neues "Modul" anlegst? Wenn nein, was passiert dann bei wiederherstellen statt öffnen? Ist das aktuelle Servicepack installiert? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
erstellt am: 04. Okt. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in diesem Fall lassen sich einige Gebäudemodule öffnen und bearbeiten, bei anderen tritt der Fehler weiterhin auf. Eine Datei, bei der der Fehler auftaucht hat im Gegensatz zu den Anderen bereits verschiedene Anzeigethemen hinterlegt. Evtl liegt es daran? Ich würde die Datei ja mal hochladen, leider enthält sie vertrauliche Daten... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
