Thema: angrenzende flächen aus polylinien zusammenführen (3993 mal gelesen)
jajajajaja Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 03.08.2010 AutoCad Architecture 2013
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo geehrte cad-freunde! nun sitze ich seit 2 std. an einem problem und kriege es nicht gelöst: aus einer .dwg stadtplandatei möchte ich die häuserzüge, welche durch einzeln angrenzende, geschlossene polylinienflächen dargestellt sind, eine einzige kontur durch EINE geschlossene polylinie darstellen. ein beispiel zeigt das angehängte bild.
ich versuchte es erstmal durch ein hintereinander hinzufügen einer schraffur. diese als einheitlich bildende schraffurkontur wollte ich mir als polylinie durch 'umgrenzungen generieren' holen. doch dieser versuch scheiterte, da dennoch die jeweiligen flächen bzw. konturen durch die polylinie 'umgrenzt' werden. der zweite ansatz war ein wenig umständlicher... erstmal extrudierte ich die jeweiligen flächen zu volumenkörpern, vereinte und knovertierte diese zu 'massenelemnten'. weiterhin wandte ich das raumwerkzeug auf die massenelemente an, mit dem hintergedanken die raumkontur durch eine polylinie zu generieren... doch auch dieser trick funktioniert nicht... kann sein, dass ich irgendwo im weg stehe.. gruß an alle!!
[Diese Nachricht wurde von jajajajaja am 19. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Hi, die Schraffur, die du gemacht hast, hast du wie erzeugt? Mit Punkten innen rein? Also Schraffurbefehl, dann immer schön in die Flächen klicken, und dann wird doch eine Schraffur erzeugt. Und wenn du diese umgrenzt, werden es mehrere??? Das wäre dann aber ein neues Feature, das ich nicht kenne. Vielleicht verstehe ich dich auch nicht richtig. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
... wenn es doch bereits polylinien sind, dann erstelle aus diesen einfach Regionen. Diese kannst du dann mit boolschen Oprationen vereinigen. Danach wiedr in den Ursprung zerlegen und die dann entstandenen Linien mit PEDIT verbinden. Wenn du also die Polylinien allein in einer Zeichnung hast oder dir nur diesen Layer anzeigen lässt, ist auch das Verbinden der Linien (aus dem Explode der vereinigten Region) kein Problem. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
REGION ist gut, aber ich hätte da noch 2 andere Tipps a) Ungetestet da gerade kein ACA zur Hand (gibt es den Befehl LINEWORKSHRINKWRAP aus Civil 3D/LDT auch in ACA)? b) Ansonsten großes Rechteck ums Planungsgebiet (nur Gebäude einblenden) und dann Befehl UMGRENZUNG (erzeugt Außen-Umringe für alle Gebäude neu auf dem aktuellen Layer). Vorteile: - nur ein Befehl, keine Änderung der Originalumringe, - kein weiterer Schritt zum Zusammenfassen zu Polylinien notwendig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Der einfachste und schnellste Weg meiner Meinung nach üner den Befehl "Umhüllung erstellen" (_AecLineworkShrinkWrap) wie schon erwähnt. Funktioniert mit Linien und wie auch mit Polylinien. Hab diesen Vorgang ebenfalls öfters bei digitalen Katasterplänen schon verwendet. Einfach alle Linien auswählen und der Befehl erstellt eine geschlossene Umgrenzung in Form einer Polylinie. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jajajajaja Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jajajajaja
Hi, mal so als Tipp für die Zukunft hier: Es wäre bei einem Feedback, was ja schon mal sehr schön wäre, auch gut, wenn du einfach dazu schreibst, wie du es gelöst hast. Der nächste, der vielleicht mal wieder kurz vor einer Semesterarbeit nachts um 3 reinschaut, der könnte dann einfach nachvollziehen, welchen Weg du genommen hast, der geklappt hat. Davon lebt cad.de und das macht es so einzigartig. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jajajajaja Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV: hast recht also ich bin mit dem befehl LINEWORKSHRINKWRAP sehr einfach zum ziel gekommen. es ging mir darum, katasterpläne zu bearbeiten, wie virising es erwähnte. danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
