Thema: Gleiche Layer in Xrefs werden verschieden benannt (1144 mal gelesen)
elkcaf Mitglied Fabrikplanung
Beiträge: 16 Registriert: 09.09.2011 Software:<P>Autocad Architecture 2012 Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500 12 GB RAM Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Projektnavigator an einem Projekt mit 4 Bauabschnitten. Jeder Bauabschnitt ist ein Gebäudemodul. Ich arbeite mit den ACA-Standardlayern. Wenn ich alle Gebäudemodule in einer Ansicht zusammenführe wird vor jedes Layer der Name des Quellgebäudemoduls gestellt. Also: aus A_Wande wird: B.G1|A_Wande; B.G2|A_Wande; usw. Das ist unpraktisch, denn ich möchte ja nach Möglichkeit alle Wände oder Dächer auf einmal ausschalten und nicht immer 4 Layer abwählen... Einen Layerstatus einzurichten fände ich unpraktisch, am liebsten wäre mir ACA würde nicht den Namen des Gebäudemoduls voranstellen und gleiche Objekte auf dem gleichen Layer präsentieren. Wisst ihr Möglichkeiten wie ich dieses Problem lösen kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
Moin, ich wüsste nicht, dass das automatisch geht, aber statt eines Layerstatus würde ich eher Layer-Eigenschaftsfilter hinzufügen. Das ist zwar auch mit ein paar Klicks verbunden, aber wenn man einen solchen z.B. auf *A_Waende konfiguriert, dann werden dort alle Wandlayer aller Bauabschnitte (sprich XREFs) einsortiert und darüber kann man die Layer dann auch komfortabel steuern. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für den Tipp. Das funktioniert schonmal besser als mit Layerstatus zu arbeiten. Ist zwar noch nicht die perfekte Lösung, aber mit in bisschen einarbeiten kann man, denke ich, ganz gut damit arbeiten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkcaf
Hi! Ich verwende da ein kostenloses Tool von Thomas Bachmann. Hier kann man sich eigene Gruppen einrichten und die ganz schnell umschalten. Das Tool ist gratis, man muss sich auch nicht registrieren oder ähnliches, also einfach downloaden und installieren. Die Anleitung hänge ich einmal hier an - und hier der Link für den Download vom Tool.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
