| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster zeichnen (4955 mal gelesen)
ManuK100 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2011 Systeminfo? Windows XP oder AutoDesk 2006
erstellt am: 13. Sep. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich mache im Moment ein Fernstudium zum Bautechniker und arbeite mit AutoDesk. Naja, arbeiten kann man das im Moment nicht nenne. Ich dreh eher bald ab. Ich habe einen Grundriss gezeichnet und will da jetzt Fester einfügen. Es sollen Drefflügel 2-flg Fester mit den Maßen 2.01X1.26 sein. So, ich wähl den Festertyp aus, stelle die Maße ein und klicke die Innenweiter der Wand links davon an. Jetzt schiebe ich das Fadenkreutz nach rechts und gebe 0.75 ein. Den das Fenster soll 75cm von der Wand entfernt sein. Dann drücke ich 2 mal Enter. Jetzt hab ich zwar ein Fenster mit den richtigen Maßen in der Wand, aber nicht im Richtigen Abstand zur Nachbarwand. Was mach ich den falsch???? Gehe genauso vor wies im Studienheft beschrieben ist. Leider kann mir da keiner helfen. Ist halt ein Fernstudium. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sonst werf ich meinen PC echt bald aus dem Fenster. Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuK100
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACAD 2012, ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManuK100
Hallo ManuK100 (<- BMW?), hast du schon mal bei ausgewähltem Fenster in der Eigenschaftenpalette unter der Gruppe Position auf das Feld Anker geklickelt? In der kontextabhängigen Registerkarte Fenster stehen weiter Positionierungswerkzeuge zu Verfügung (Mittelpunkt, Neu positionieren von, Gleichmäßig verteilen). ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2012 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
