| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bestehende Werkzeugpaletten neu im Netzwerk festlegen (1148 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! In einem unserer Projekte habe ich mir die Mühe gemacht, projekteigene Werkzeugpaletten zu erstellen, die auf eine gemeinsame, aber im Projekt gespeicherte, Stil-Quellzeichnung zurückgreifen. Jetzt möchte ich hiervon ausgehend, diese Paletten zentral im Netzwerk ablegen und als weiteren Stadard für die neuen Projekte festlegen, fürchte aber, das ich allen Werkzeugen einzeln eine neue Quellzeichnung angeben müsste. Aber vielleicht täusche sich mich ja auch? Wie sollte ich vorgehen, damit das alles schadlos vonstatten geht? Beste Grüsse ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, ungetestet, und nur grob umrissen.... Lage der Palettendateien finden (gibt es meine ich hier auch einen Beitrag dazu... wahrscheinlich von Torsten oder Mario). KOPIE ziehen!!!! Dann würde ich die Dateien mit einem Editor öffnen (z.b. Notepad ++), und dort die Einträge verändern. Ich hab kann hier leider nicht schauen, aber ich hoffe, dass dir so eine grobe Wegbeschreibung vielleicht weiterhilft. Nur gaaaanz wichtig, die Kopien!!! Aber ich glaube bei dir, dass du da selbst drauf gekommen wärst ;-) LG ins schöne Frankreich ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Sep. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Moin, ich kann es gerade nicht prüfen, denn ich bin mit meinem Apfel unterwegs und da ist noch kein CAD wieder drauf, aber eine Alternative könnte sein die Paletten in einen Katalog zu verfrachten und diesen zu publizieren (oder hieß es exportieren? - nee, publizieren sollte stimmen). Dabei kann man dann auch einen neuen Ordner für die Stildateien angeben und diese werden dort hin kopiert und die Werkzeuge die Stileigenschaft der Werkzeuge der Palette des Katalogs entsprechend geändert (wobei das hacken in XML-Dateien durchaus auch seinen Reiz hat :-) Ist aber wie gesagt aus der Erinnerung heraus und in so fern etwas mit Vorsicht zu geniessen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad vergewaltigen ... finde ich ja immer wieder gut ^^ Dann probiere ich das doch mal in einer ruhigen Minute aus und versuche mich auch an Torstens Vorschlag.
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
| Anzeige.:
