Thema: bemassung (2796 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 Win XP<P>Architecture 2011 SofiCad 18.1
erstellt am: 07. Sep. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi! Notwendig ist zu wissen in welchen Einheiten du zeichnest. Ich nehme einmal an eine Einheit ist ein Meter. Dann musst du meiner Meinung nach folgendes machen: Du gehst in die Optionen und dort auf den Reiter AEC-Bemaßung und wählst dort im Abschnitt Einheiten Bemaßung in: Millimeter aus. ACHTUNG: Das ist eine Sysvar die in der Zeichnung gespeichert wird und nicht global - also in der Vorlagenzeichnung einstellen. Dann gehst du in den AEC-Bemaßungsstil - bei dir BB-25-mm - und änderst in den Darstellungseigenschaften im Autocad-Bemaßungsstil BB-Bem-25-mm im Tab Primäreinheiten den Skalierfaktor von 1000 auf 1. Dann zeichnest du in Meter und bemaßt in Millimeter. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Gut mir ist es noch nie in den Sinn gekommen, dass man in einer Datei in Meter und Millimeter bemaßt. Ich denke, dass du hier nicht mit einer AEC-Bemaßung arbeiten kannst. Hier kannst du glaube ich nur mit normaler Autocad-Bemaßung arbeiten. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi! Wie gesagt, dass geht zwar in der normalen Autocad-Bemßung aber scheinbar ist von Autodesk das nicht vorgesehen in einer Zeichnung mit der AEC-Bemaßung in mm und M zu bemaßen und dass diese Nachstellen nicht auszuschalten sind. Ich nehme an du hast genauso wie ich jede Option im Bemaßungsstil ausprobiert. Aber vielleicht ist der Umgekehrte Weg ein Möglichkeit. Du stellt generell ein er soll in mm bemaßen und machst dir einen eigenen Bemaßungsstil für Meter - das hat bei mir zumindest geklappt... Wobei ich jetzt nicht weiß wie bei dir die Bemaßung in Meter aussieht (Längen unter einem Meter in cm usw.) ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, ich habe dein Problem leider jetzt erst gelesen und verstehe die vorgenannten Schwierigkeiten nicht. Wir zeichnen 1 Zeichnungseinheit = 1 Meter und bemaßen ganz normal in Meter/Zentimeter, mit hochgestellten Millimeterzahlen. Wenn wir für Details (z.B. für die Metallbaubauer) eine Millimeter-Bemaßung brauchen, benutzen wir dafür eine von uns erstellte AEC-Bemaßung, ohne in den Optionen etwas zu verstellen. Diese AEC-Bemaßung hat einen Bemaßungsstil mit folgenden Primäreinheiten: Einheitenformat: Bruch Genauigkeit: 0 Format für Bruch: Horizontal Abrunden: 0.0001 Skalierfaktor: 1000 Null unterdrücken: (beide mit Häkchen) Diese AEC-Bemassung können wir auch in derselben Zeichnung benutzen, wie die "normalen" Bemassungen. Zumindest habe ich bisher noch von keinen Problemen gehört. Falls du noch keine andere Lösung gefunden hast, kannst du es ja mal mit unserer ausprobieren.
------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
