  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Nutzbare Fläche auswerten
Autor Thema:  Nutzbare Fläche auswerten (1879 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 ADT 2014 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor folgendem Problem in ADT2008
Ich habe Räume mit 2 ADT-Polygonen angelegt. Einmal nach DIN (=Basisfläche oder auch anrechenbare Fläche hier 4,23m²) und das zweite ist die "Nutzbare Fläche" - hier 4,78m²
Beide unterscheiden sich natürlich in der Größe.
Nun möchte ich die Raumauswertung fahren und bemerke das er nur die Basifläche auswerten kann.
Wie bekomme ich ADT dazu auch die "Nutzbare Fläche" auszuwerten also wo kann ich die Auswerteigenschaften verändern? Irgendwelche Ideen? Steck gerade in der Klemme weil sind ca. 5000Räume..
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 05. Sep. 2011 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Kannst du mal die Datei hereinstellen? Bzw. einen Raum mit der Auswertung, dann tun wir uns leichter....
(Gezippt, ohne Sonderzeichen)
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
CAD-KON
CEO
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Mail könnte ich es senden?
mfG
Stefan
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, dass dir alle Nutzer des Forums dir ihre e-Mailadresse geben werden.
Warum nicht hier ins Forum? Einfach alles aus der Zeichnung rauslöschen was nicht notwendig ist, dann sollte es auch keine Problem wegen der Vertraulichkeit geben.
Ich selbst habe ja kein ACA 2008 mehr und kann dir da mit ACA 2012 vielleicht nur bedingt helfen.
ciao markus
Markus Mazanek
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie machst Du die Raumauswertung? Über Räume und Bauteillisten? Du benötigst das im Raumstempel? Oder nur in der Bauteiltabelle? Das wäre noch hilfreich zu wissen. Dann kann ich evtl. auch kurz berichten wie ich das machen würde.
cadz
CAD-KON
CEO
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Räumen und Bauteileliste wie im Screenshot zu sehen. Die Flächen selbst sind ja in der Bauteileliste enthalten wie man oben sieht. Die Flächenauswertung kann ich ja eh aus der Bauteileliste generieren.
Ich benötige ja nur den Flächennachweis (!) z.B. als Excel Auswertung.
Hab mal ein Beispiel angehängt wie der Standard-Flächennachweis aussieht.. Man kann deutlich DIN und gif Polygon erkennen.
PS: CAD-Datei anhängen ist leider nicht möglich.
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 16. Sep. 2011 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Sep. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht hilft: Mir ist kein Weg bekannt, wie man die im ACA integrierte Ausgabe dazu bewegen könnte auch für andere als die Basisfläche einen Rechennachweis zu führen.
Die Bauteiltabellen können zwar die verschiedenen Flächenwerte enthalten und man kann diese auch ins Excel expotierten, aber dort landen dann nur die Werte und kein Rechennachweis.
Das Raumauswertung-Werkzeug kann zwar einen Rechennachweis erstellen, aber diesen meines Wissens nur für die Basisfläche.
Mit Bordmitteln sehe ich da somit keine Möglichkeit.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
